楼主: 085304229
[原创] Creo 2.0 “收缩包络”与“复制几何”区别阐述
 火.. [复制链接]
48
发表于 2013-7-23 08:52 | 显示全部楼层
好好看看,学习学习
发表于 2013-7-23 10:48 | 显示全部楼层
蛮复杂的
发表于 2013-7-23 15:53 | 显示全部楼层
先回复看内容
发表于 2013-7-23 16:27 | 显示全部楼层
楼主应该注意说明这里的“收缩包络”和从文件菜单中“另存为”得到的“收缩包络”是不同的,后者可以得到不仅仅是曲面的,可以是实体,而且实体是无法自动更新的。
尝试使用了这里的“收缩包络”,发现在零件模式下不知道怎么用,也不知道应在什么情况下使用为好,请楼主受累告知谢谢啦
从楼主文中的目的来看,如果是为了控制设计意图的传递,考虑使用“发布几何”似乎更为稳妥,而且“发布几何”可以不局限于一个零件的几何。
本人才用creo2.0不久,如果说错了还请楼主不要见怪
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
 楼主| 发表于 2013-7-23 17:16 | 显示全部楼层
回复 14# 疯狂教父 的帖子
首先感谢的提问与质疑,我也是在摸索的,这里要说的是,收缩包络使用的场合基本上(其实就是在装配模式下才用到)是用于在装配里的,单个零件使用就像复制几何一样,要用坐标系定位,不知道楼主是否尝试了?还有你说的”发布几何“应该是一个个发布的!假如我有几十个零件的面需要复制,你要打开几十个零件进行发布。你要注意看到发布是不局限一个,但是它限制了复制的零件只能是一个。如有什么新的想法请跟帖。
[ 本帖最后由 085304229 于 2013-7-23 18:05 编辑 ]
发表于 2013-7-23 17:54 | 显示全部楼层
写的比较祥细
发表于 2013-7-23 19:30 | 显示全部楼层
学习了,写的够详细,多谢!
发表于 2013-7-23 20:40 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-7-23 23:05 | 显示全部楼层
很不錯的教程阿!來學習一下!!
发表于 2013-7-24 10:28 | 显示全部楼层
學習學習
GMT+8, 2025-4-17 01:48 , Processed in 0.173192 second(s), 25 queries .
