查看: 15648|回复: 11
[求助] 此图如何展开
发表于 2013-7-17 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10金钱未解决
此图如何展开?
118
 楼主| 发表于 2013-7-17 21:40 | 显示全部楼层
凹凸曼打小怪兽
发表于 2013-7-24 15:43 | 显示全部楼层
我不知道你展开的目的,但是单就这个零件展开的话,意义不大。因为这个零件应该是整体拉深完,再冲掉底面的形状。所以你应该先知道整体拉深之前的展开,即使这样,这个展开也意义不大。因为你这个拉深成型应该不太可能用一个拉深模做出来,拉深只是中间一道工序,拉伸完之后还有切边和翻边,也就是说,你的展开肯定要比我给你的展开尺寸要大。综上,做这样一个零件需要四副单工步模具,五道工序。(当然,这是我理解的加工工艺,有更好的方法的请不吝赐教。图片和模型都在下面,模型为IGS格式的曲线文件。)
[ 本帖最后由 sq1721 于 2013-7-24 15:50 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-7-25 13:54 | 显示全部楼层
首先,谢谢楼上的回答,这么久了,没一个人来回答此问题,我贴这具帖子的目的是想掌握这种钣金件是如何展开的,想知道方法,能否展开,至于有什么意义,这并不重要,主要是想看到此图展开后的图,至于做这个有什么用,有什么意义,这不是我研究的,此零件也是随便画出来的,没必要去研究有什么意义?望大家搞我钣金的能否帮忙,贴个展开图出来?
发表于 2013-7-25 16:40 | 显示全部楼层
野火就是基于有问题的人敢于发问题,能人乐于助人行为而出来,有想法有问题人生才不会感觉枯燥无味
凹凸曼打小怪兽
发表于 2013-7-26 08:20 | 显示全部楼层
原帖由 lghlgj 于 2013-7-25 13:54 发表
首先,谢谢楼上的回答,这么久了,没一个人来回答此问题,我贴这具帖子的目的是想掌握这种钣金件是如何展开的,想知道方法,能否展开,至于有什么意义,这并不重要,主要是想看到此图展开后的图,至于做这个有什么用 ...
我用的是钣金CAE软件展开的,不是用PROE,这种CAD软件很多,我用的fastform。此类软件其实不难,且功能强大,你可以自己研究一下。
发表于 2013-7-30 11:19 | 显示全部楼层
学习了,钣金件不怎么接触过!
 楼主| 发表于 2013-8-13 22:40 | 显示全部楼层
PROE还是展不出来,求教高手
凹凸曼打小怪兽
发表于 2013-8-14 08:28 | 显示全部楼层
拉深件用PROE很难展开,即使展开了,跟实际也不符合。
发表于 2014-4-17 15:09 | 显示全部楼层
我装fastform装不上,系统是WIN7  64位的,6楼的朋友交流一下啦
GMT+8, 2025-4-22 21:21 , Processed in 0.131693 second(s), 21 queries .
