查看: 12744|回复: 8
[已解决] Proe4.0 工程图里面的箭头大小改不了,求大虾解答!
发表于 2013-6-6 17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照网上说的那些改配置文件里面的那两个参数,都没变化,改字体大小就没问题,但是箭头不管怎么改都没变化,有没有人遇到这样的情况!
现在用的是自己做好的工程图模板,刚开始还设置好了那些绘图选项里面的数据,然后保存了DTL文件,再设置自动加载,但是怎么设置都不会自动加载,不是启动目录有错,因为我的config.pro文件一直都在用,启动目录没问题,后来我只能把修改好是绘图选项保存成工程图模板,然后再设置默认的模板路径,这样基本解决了不能自动加载DTL文件的问题!但是箭头就是改不了大小,不管是用自己的模板还是用proe默认的模板都改了不,求各位大侠解答!
1273
发表于 2013-6-6 20:54 | 显示全部楼层
你怎么设置的呢
 楼主| 发表于 2013-6-7 08:24 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
老大你看下我设置的图片,最后的那张就是效果,文字和箭头相差太多了,而且怎么改箭头数据大小都没反应!
[ 本帖最后由 a2236278 于 2013-6-7 08:25 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-6-7 08:38 | 显示全部楼层
知道了,原来我改的是横截面的箭头大小,现在改了控制引线那一项里面的数据,箭头大小就改变了,一直是我搞错了!
 楼主| 发表于 2013-6-7 08:45 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
对了,我还想知道怎么改标注字体是平行于标注线的,现在是垂直的标注字体的方向就是水平的,比较占位置!谢谢老大解答!
 楼主| 发表于 2013-6-7 11:44 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
老大,上面说到的那个标注文字方向的问题我解决了,但是现在遇到新问题了,就是打印工程图,每次都不能打印完整,有没有什么好的方法?我用的是4.0M140版本,我里面设置了好多种都不理想!
发表于 2013-6-7 13:42 | 显示全部楼层
打印前,点击重新调整图标
发表于 2013-6-7 13:46 | 显示全部楼层
打印前,点击重新调整图标
 楼主| 发表于 2013-6-7 14:21 | 显示全部楼层
回复 7# xughxugh 的帖子
现在基本上弄好了,要在打印设置里面设置一下偏移!
GMT+8, 2025-2-5 16:53 , Processed in 0.147499 second(s), 22 queries .
