查看: 24398|回复: 16
[原创] 关于monlibs 64位库加载在Creo上面出现的闪退错误的说明
发表于 2013-6-3 19:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位设计师,大家好,由于看到很多人反映monlibs 64位库加载到Creo上出现的闪退问题,我说明一下,有以下几种可能
       1.64位下面安装32位的软件,这个我不知道怎么解释……
       2.另外就是设备配置跟不上,计算量大的时候,容易爆棚,建议打开大装配模式,同时建模时少使用阵列等大计算量的工具,数量不多的话,直接拉伸或者复制吧。
       3.由于monlibs中的零件全部是早期零件,需要更新版本,这个说来也简单,打开重新保存一下就行了,由于proe的保存是需要修改的,可以从配置中改了这个需要修改才能改的功能。
       4.还有monlibs的64b库编译的时候,原来编译的时候没有针对VS2008的环境定义官方的解释,因此瞎子摸象总会出现问题,因此有些小失误,其实我还是用的以前最开始编译的那个,我再编译了一次,下载:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=493253&uk=369161344
       5.还有零件本身设计的设计意图不明确,比如边边角角的争议性尽量解除吧。
       6.尽量不要安装流氓杀毒软件
       7.如果大家使用中还是闪退,说明我的toolkit库版本太低了,用4.0的还是不行,由于最近这一年在鼓捣Creo的工程图的书,加上一直工作爆忙,因此一直也没来得及去更新toolkit库重新编译,等书鼓捣完了,我会重新对其更新编译以求解决这个问题,到时候在百度博客中更新,如果在此期间遇到monlibs的加载有啥问题,也欢迎各位设计师发邮件给我(c15704@126.com)或者联系我QQ463909656,我会尽力帮助解决问题。3ks
石城农夫
20130603
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
野火 + 1 + 5 感谢分享
发表于 2013-6-3 20:57 | 显示全部楼层
说的挺好,感谢朋友分享经验
发表于 2013-6-4 00:22 | 显示全部楼层
请问加载零件出现这个dbg_err_crash() - continuing from serious error (ORDER_DEBUG).怎么解决啊
 楼主| 发表于 2013-6-4 23:24 | 显示全部楼层
这个属于零件的模型和代码中调用的数据两者不统一,然后在调用中出现的错误,解决方法比较多,可以打开零件,重新保存更新版本
使用对应软件版本的toolkit库编译的dll将不会有这个问题,64位环境下的VS2008定义和32位不一样,不需要忽略项目
发表于 2013-6-5 14:00 | 显示全部楼层
非常感谢LZ的解答
发表于 2016-2-29 23:27 | 显示全部楼层
我在creo 3.0 m40上安装“\PVX_From_proe40m210_x64\PVX.exe”之后,启动第一次成功后,就出现下面的错误问题:
ERROR: version check failed: clnt_call status 4
        local ver 1248501568
        pro_comm_msg ver 3 -> 3
ERROR  : pro_comm_msg at 1073870065 2 not started.
求解,谢谢。
发表于 2016-12-29 11:46 | 显示全部楼层
感谢专业人士的解答,谢谢
发表于 2021-3-11 13:38 | 显示全部楼层
谢谢专业人士的解答!
发表于 2023-12-12 14:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-12 14:47 | 显示全部楼层
提取9amn
GMT+8, 2025-4-19 19:04 , Processed in 0.125519 second(s), 23 queries .
