查看: 6252|回复: 4
[求助] proe导出到cad里面的二维图面域
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-5-27 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样能保证proe里面导出的dwg格式文件中的二维图形在cad里面可以组成面域?请知道的高手说一下,最近客户老是发par文件,让我做表面积,实在是头疼,请知道的说一下,谢谢了!!!
118
发表于 2013-5-27 21:28 | 显示全部楼层
1分下菜单下可测量单个面的面积
2.质量计算对话框包含体积,表面积,质量等参数
 楼主| 发表于 2013-5-28 08:12 | 显示全部楼层
曲面面积
我想测量得到的是图中实体的表面积,因为是散热表面积,不包括内部的曲面,但是质量属性里面的是所有曲面的面积之和,这样得不到正确的结果,不知道钟还有没有别的方法,请指点一下。谢谢了 1.jpg
发表于 2013-5-30 20:55 | 显示全部楼层
回复 3# 085304229 的帖子
你这面积再好算不过了吧?
这个是挤压成型
假设一段长度为100
测个周长X100
发表于 2015-9-18 18:52 | 显示全部楼层
还有一个方法可以比较方便对付任何形状的表面积,将你要测的曲面全部复制出来就可以了,然后测量就非常方便了
做好破衣人
GMT+8, 2025-1-31 08:40 , Processed in 0.127615 second(s), 25 queries .
