查看: 4356|回复: 5
[求助] 在pore里面画好的图转到CAD里面比列尺寸不发生变化
发表于 2013-5-22 13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在pore里面画好的图转到CAD里面比列尺寸不发生变化!标注的尺寸大小也不变!
还有怎样在PROE里面看自己画好的图,是1;1的!
 楼主| 发表于 2013-5-22 13:57 | 显示全部楼层
还有我的purge怎么用不了,清理不了文件了!
发表于 2013-5-22 15:02 | 显示全部楼层
改一下配置文件就行了。联系,把配置文件传给你
向自己的目标努力!
请百度搜索:     CY设计室
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-5-22 16:12 | 显示全部楼层
回复 楼主 13189409881 的帖子
1.jpg   在你模型单位为mm条件下,修改图中两个选项就可以了      在配置文件C:\Program Files\proeWildfire 5.0\text\config.pro(安装路径自己找)dxf_out_drawing_scale no  ;  dxf_out_scale_view    yes(这个选项主要是为了保证能在CAD里面是1:1打印的即实际打印出来的尺寸和图中尺寸相等)
[ 本帖最后由 085304229 于 2013-5-22 16:27 编辑 ]
fjs2008 + 1 热心助人
 楼主| 发表于 2013-5-22 16:24 | 显示全部楼层
谢谢楼上的帮助,还有一个问题,就是怎么看图的时候可以直接看1:1的
发表于 2013-5-22 16:28 | 显示全部楼层
回复 5# 13189409881 的帖子
图片加进去了,在4楼 你看看那
GMT+8, 2025-1-31 15:58 , Processed in 0.144400 second(s), 26 queries .
