用户名  找回密码
查看: 9451|回复: 6
[求助] 设置精度问题
发表于 2013-5-20 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在用PROE画图时,因为尺寸的问题画不了,请大家指点一下。原因是这样的,在一个轴上切除一个很小的槽,槽的深度为0.03.宽度114,画好后提示特征失败.电脑提示问题:这些特征是用那些明显小于其它部分的尺寸而定义的。
   是不是在PROe中有最小尺寸限制,当尺寸小于某个数字后就不能画,或者同一个部件中,尺寸相差太多,就不能画。请教如何解决,因为是公司要求的,不画不行。谢谢大家! 1.pdf (6.99 KB, 下载次数: 8) 2.pdf (8.56 KB, 下载次数: 1)
1274
发表于 2013-5-20 20:40 | 显示全部楼层
编辑,设置,精度自己改
发表于 2013-5-20 21:13 | 显示全部楼层
编辑,设置,精度自己改
发表于 2013-5-21 08:52 | 显示全部楼层
文件——属性——精度  看看这个呢
 楼主| 发表于 2013-5-21 10:48 | 显示全部楼层
我打开看设置的精度是0.0012,我将其改小到0.0001之后就不能再改了。我将CAD图纸发上来,有心的朋友能不能帮我试下,按资料尺寸,能不能画。说明:径向尺寸320MM,在上面切槽0.03,还要倒圆角0.01,软件提示是尺寸范围太大。想想也是302MM是0.03的10000倍。
   先谢谢大家了。
Drawing2.zip
20.8 KB, 下载次数: 7
 楼主| 发表于 2013-5-25 10:56 | 显示全部楼层
回复 2# 野火 的帖子
现有的零件精度是0.0012,按理说比我的开槽深度0.03小很多啊(在320MM的轴上开0.03MM的回转槽),怎么还是不行呢?我将开槽深度做到1MM时可以,做到0.1时就显示“再生失败,因为图元截面重叠特征终止”,能再给些建议吗?谢谢!
发表于 2020-4-23 18:16 | 显示全部楼层
两个零件设置成绝对精度,精度相同就行了。
GMT+8, 2025-3-5 17:09 , Processed in 0.148795 second(s), 25 queries .
