用户名  找回密码
查看: 22348|回复: 16
[求助] 装配体中的一个零件怎样来调整它的方向和位置
发表于 2008-9-11 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
装配体中的一个零件怎样来调整它的方向和位置:比如旋转阿,角度阿,就是调整位置,因为和别的又干涉阿。
1280
发表于 2008-9-11 23:11 | 显示全部楼层
如何在装配件中旋转一个零件的位置?
http://www.proewildfire.cn/thread-11268-1-1.html
左手按下 ctrl + alt ,右手按下中键旋转
发表于 2008-9-18 10:09 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2008-9-18 11:56 | 显示全部楼层
暂时还没有遇到这个问题
热心助人勋章
发表于 2008-9-23 21:46 | 显示全部楼层
左手按下 ctrl + alt ,右手按住鼠标右键拖动是移动零件位置
发表于 2008-10-10 21:17 | 显示全部楼层
可以利用设置辅助基准解决
发表于 2008-10-10 22:57 | 显示全部楼层
搞不清楚,感觉云云的
发表于 2008-10-22 20:08 | 显示全部楼层
调角度嘛,再选一个参照啊,用来定向啊!
发表于 2008-11-7 15:42 | 显示全部楼层
刚好遇到这个问题
发表于 2008-12-3 11:06 | 显示全部楼层
解决了  谢谢
站长推荐
● 等待验证会员请点开此贴查看验证方法
查看 »
GMT+8, 2025-7-26 22:01 , Processed in 0.158543 second(s), 29 queries .
