查看: 80361|回复: 177
[分享] 我多年来一直使用的config.pro(系统配置文件)
发表于 2008-9-11 20:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
现将我多年来一直使用的config.pro(系统配置文件)和GB.dtl(工程图配置文件)奉献给大家并对config.pro(系统配置文件)进行一下中文说明。
allow_anatomic_features yes(使lnsert/Advanced底下的Localpush、Radius Dome、Ear、Lip、shaft、Flange、setion Done、Neck等特征能出现在命令菜单中)
default_font 10,arial,bold(对话框中默认字型为arial,黑体,10号字)
drawing_setup_file d:\Program Files\proeWildfire 3.0\text\GB.dtl(使用 d:\Program Files\proeWildfire 3.0\text目录下的GB.dtl为工程图配置文件。注:将GB.dtl复制到d:\Program Files\proeWildfire 3.0\text目录下,就可以设计出符合中国国标GB的工程图)
edge_display_quality very_high(线条的显示品质设为最佳)
menu_font 10,arial,bold(命令菜单默认字型为arial,黑体,10号字)
menu_translation yes(若使用中文版,所有菜单及对话框皆为中文)
pro_unit_sys mmns(使用公制单位—毫米、牛顿、秒)
template_designasm mmns_asm_design.asm(组件设计默认模板为公制单位)
template_mfgmold mmns_mfg_mold.mfg(模具设计默认模板为公制单位)
template_sheetmetalpart mmns_part_sheetmetal.prt(钣金设计默认模板为公制单位)
template_solidpart mmns_part_solid.prt(零件设计默认模板为公制单位)
trail_dir c:\temp(历史文件存在c:\temp目录下)
use_pre_wildfire_text_font yes(Proe的字型使用使用旧版的大型字)
visible_message_lines 1(主窗口下方的信息窗口仅显示1行文字)
   Config.pro可以放在启动目录下,也可以放在PROE安装目录的text目录下面,我建议你把config.pro放在启动目录下。
配置文件.rar
2.15 KB, 下载次数: 3288
参与人数 1威望 +1 金钱 +5 收起 理由
野火 + 1 + 5 精品文章
发表于 2008-9-11 20:32 | 显示全部楼层
受教了
发表于 2008-9-11 21:04 | 显示全部楼层
看的出来是收集的比较常用的几条,感谢分享
发表于 2008-9-11 21:56 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,不过我装的是3.0的,历史文件要放在D:\ptc\work下,我改一下看能不能用
 楼主| 发表于 2008-9-12 21:38 | 显示全部楼层
回答4楼问题“谢谢楼主分享,不过我装的是3.0的,历史文件要放在D:\ptc\work下,我改一下看能不能用”。我现在用proe3.0(m120),系统配置文件就用这个。我将proe工程图转到AutoCAD中继续编辑,所以系统配置文件内容比较简单。
发表于 2008-10-11 01:39 | 显示全部楼层
下载了,顶一个
发表于 2008-10-12 21:44 | 显示全部楼层
学习了 谢谢分享
发表于 2008-10-12 21:55 | 显示全部楼层
拿来用一下 试试
发表于 2008-10-26 23:12 | 显示全部楼层
谢谢了,我现在试一下,感觉感觉。
发表于 2008-11-2 15:33 | 显示全部楼层
实行拿来主义了,谢谢楼主
GMT+8, 2025-4-20 04:01 , Processed in 0.157343 second(s), 27 queries .
