用户名  找回密码
查看: 8612|回复: 13
[求助] 请教各位大虾管类怎么用钣金折弯再展开
发表于 2013-5-11 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维弯管,请各位大虾练手了 ,先用钣金折弯,再展平,如图右侧示
king
发表于 2013-5-11 17:00 | 显示全部楼层
展开是要算长度吗?还是别的什么?如果只是长度,要我做的话就只需要测量扫描轨迹的长度就好了。
高手们应该还有更好的办法,我也坐等围观看一下~~
发表于 2013-5-11 20:23 | 显示全部楼层
回复 楼主 42440361 的帖子
俺还没有那个技术
发表于 2013-5-11 20:39 | 显示全部楼层
你那个管子难道要用钣金做吗?
 楼主| 发表于 2013-5-12 10:11 | 显示全部楼层
计算长度只是量下轨迹就好了,但是我想如果能用钣金不是更好,钣金应该也能做管类的吧,要不然管类的就只能用拉伸,扫描,管道做了,那做完后怎么展开呢
king
发表于 2013-5-12 16:17 | 显示全部楼层
计算长度量轨迹是没用的,是要用公试计算弯管处的伸曲的
发表于 2013-5-14 09:29 | 显示全部楼层
路过,支持一下
原创先锋勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2013-5-14 15:18 | 显示全部楼层
生产不是你这样的啊,直接可以查到钢管总厂的,以前我们公司做弯管就是的,没必要这样吧,
发表于 2013-5-16 14:10 | 显示全部楼层
信息--特征里边有总长
发表于 2013-5-16 17:22 | 显示全部楼层
用管道方式,直接输入坐标,就有了,展开嘛看分析长度。
GMT+8, 2025-5-6 13:55 , Processed in 0.157965 second(s), 24 queries .
