查看: 289286|回复: 1785
[分享] 野火3.0的完整config文件(PTC公司原始文件)
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
发表于 2008-1-8 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是PTC公司完整的野火3.0配置文件介绍,里面有很多的隐藏配置自己去慢慢发掘.
先介绍几个比较有用的隐藏配置介绍如下:
allow_round_all yes     (能一次倒所有的凸边和凹边,野火4.0正式加入了这个功能)
open_window_maximized    yes   (每次打开proe软件的时候,窗口最大化)
all_tmp_rmv_srf_feat    yes     (允许直接移出圆角和斜角特征,无论是外部读入的数据如:IGS,STEP,还是proe内部创建的特征都能做到)
附件是EXCEL格式的.
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
[ 本帖最后由 野火 于 2008-7-13 16:21 编辑 ]
参与人数 1威望 +1 金钱 +4 收起 理由
野火 + 1 + 4 感谢分享
发表于 2008-1-8 11:54 | 显示全部楼层
怎么下载不了
发表于 2008-1-8 13:38 | 显示全部楼层
野火3.0的完整config文件
大哥!小第不是很明白!
发表于 2008-1-8 15:03 | 显示全部楼层
下来学习
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章
 楼主| 发表于 2008-1-8 16:29 | 显示全部楼层
原帖由 菜鸟MM 于 2008-1-8 13:38 发表
大哥!小第不是很明白!
里面是3.0野火的所以config选项,包括大量的隐藏选项,另说明一下,这些隐藏的项目按照常规的方法是添加不了,因为在野火3.0软件里面你根本搜寻不到相关的内容,只能采取手动添加,方法就是用写字板打开你自己的config.pro文件,然后手动输入对应的项目.
发表于 2008-1-8 19:02 | 显示全部楼层
以前有些选项确实发现查不到,我也要一个,谢谢提供!
发表于 2008-1-8 19:31 | 显示全部楼层
谢谢提供
发表于 2008-1-15 16:17 | 显示全部楼层
有没有中文说明.
发表于 2008-1-17 13:02 | 显示全部楼层
原帖由 hycad 于 2008-1-8 16:29 发表
里面是3.0野火的所以config选项,包括大量的隐藏选项,另说明一下,这些隐藏的项目按照常规的方法是添加不了,因为在野火3.0软件里面你根本搜寻不到相关的内容,只能采取手动添加,方法就是用写字板打开你自己的config.p ...
好分享!! 感謝樓主吳斯貢獻
发表于 2008-1-17 21:06 | 显示全部楼层
不错的说,谢谢分享。
GMT+8, 2024-11-22 10:36 , Processed in 0.163089 second(s), 26 queries .
