查看: 8683|回复: 3
[求助] creo2.0 m040 启动画面显示后消失而无法启动?
发表于 2013-4-29 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在网上找到的解决方法是(第一种方法:启动 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0. 之前删除缓冲区。 打 开 C:\Documents and Settings\Administrator( 或 者 你 登 陆 计 算 机 的 名 字 ) \Application Data\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf, 删除 .wf 文件夹,如果你之 前设置过系统运行环境 PTC_WF_ROOT, 请删除 PTC_WF_ROOT 目录下的所有 文件和文件夹. 第二种方法:在 Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 启动命令中增加系统运行环境。 用记事本打开 Pro/ENGINEER4.0 启动文件 proe_en.psf (在 安装目录\bin 文件 内),增加一行:"ENV=PTC_WF_ROOT=D:\workspace\windchill\Forwf4" 值 D:\workspace\windchill\Forwf4 是要写入缓冲文件的目的文件夹。”)
    请问creo2.0 m040 中如何找到PTC_WF_ROOT 目录,还有启动文件 proe_en.psf 又如何找?谢谢!
1275
发表于 2013-4-29 19:14 | 显示全部楼层
PTC_WF_ROOT目录是让你设置,不是让你找,proe_en.psf 是自己创建的,也不用找
发表于 2013-5-1 09:48 | 显示全部楼层
好像是显卡问题吧,把显卡加速关掉,
或者配置改下
graphics  win32_gdi
改完后可以打开CREO,但速度会慢
QQ:34600765
群1:214654218  PROE/CREO/EMX 技术交流群
群2:128499137   模具交流群
发表于 2013-5-1 12:20 | 显示全部楼层
试试这个,可能显卡不行。
1、右击桌面并从菜单中选择“属性”。
2、在“设置”选项卡上,单击“高级”按钮。
3、在“疑难解答”选项卡上将出现“硬件加速”对话框。 将滑块从“全”移动到“无”,并应用更改
如果 Pro/ENGINEER 仍然不能运行,选择“设置”选项卡并找到“颜色”设置。 把此值设为 256 色。 应用此设置并退出“显示属性”对话框。 现在您应该能运行该程序了。
或者,可以创建一个名为 config.pro 的文本文件,然后将它放入 <安装目录>/text/config.pro 中。 在该文本文件中,可以添加选项“USE_SOFTWARE_OPENGL Y”。 这将忽略系统中的图形卡而使用软件 opengl。 保存文件并重新启动 Pro/ENGINEER。
GMT+8, 2025-4-30 12:59 , Processed in 0.148127 second(s), 22 queries .
