不知到别的帖子有没有相同的内容,反正是分享,应该没有版权问题吧.
系统环境配置文件(config.pro)
这是Pro/ENGINEER软件系统提供给用户定制自己工作环境的配置文件。它是一个文本文件,利用这个文件
用户可以定制很多标准设置,如定制菜单、公差显示模式、尺寸单位、映射键(Mapkey)、计算精度、工
程图控制等等。一般在企业或公司把它定制为标准文件,作为大家共同的工作环境,在应用产品数据管理
(PDM)和协同设计过程中便于交流和数据共享。
Pro/ENGINEER软件启动过程中会在几个不同的位置读入配置文件。当在不同的位置分别读入多个配置文件
时,如果遇到同一个选项的参数取值不同,则以最后读入的值为准。但有一个例外,就是受系统保护的
config.sup文件。下面详细说明配置文件及其几个存放位置。
按照加载顺序,第一个检索并加载的是Config.sup文件,它是受到系统保护的配置文件,优先级别较高,
其他的config.pro配置文件与其相同的配置选项不能覆盖他们。如果在其他的config.pro文件中存在同一
个选项设有不同的参数,则以Config.sup文件为准而忽略其它,因此该文件中不应该有重复设定的选项。
使用此文件,用户可以创建并共享企业或公司的标准配置,其存放位置在.\text\下,它同样也是文本文
件,需要用户自己创建,扩展名必须是.sup。
第二个加载位置在同样的.\text\目录下查找,如果存在config.pro文件,加载之。
第三个加载的置在你的系统用户的根目录中(UNIX操作系统),对使用NT操作系统的用户而言,使用启动
目录会更方便些。
下面详细说明一下启动目录。
在Pro/E软件安装过程中会指定一个启动目录,如d:\ptc\proeWildfire_start,笔者建议把公司的标准配
置放在config.sup文件中,而把个性化的配置文件config.pro放在启动目录中,这样在Pro/E启动时会先
加载config.sup文件,然后加载config.pro文件。这样,即共享了公司的标准配置,又达到了个性化设置
的目的。另外,一些环境配置文件如config.win、颜色配置文件color.map等也应该放在启动目录中。软
件启动过程会自动加载这些文件。系统也把跟踪文件trail.txt自动放在启动目录中,用户可以定期清理
这些文件。当然也可以单独设置trail.txt文件的存放目录, 向congfig.pro文件中添加trail_dir选项,
并设置其路径如d:\ptc\trail。
还需说明的是config.pro是系统默认的自动加载的名字,你可以在工作目录中针对某个项目定义自己的配
置文件,如abc.pro。需要时手动加载。它的创建、编辑和加载很简单,Pro/ENGINEER WildFire启动后在
下拉菜单工具(Tools)下找到选项(Options)项即可进入config.pro的编辑对话框。在对话框中用户可
以打开、另存文件,按照一定规则排序选项或者输入关键字查找相关选项等,在每个选项后面都有详细说
明。如果用户安装了中文版的Pro/ENGINEER,这些说明会以中文显示。另外,用户如果对配置文件中的选
项很熟悉的话也可以在操作系统中用文字编辑工具如用记事本(notepad.exe)来编辑config.pro文件。
指定trail文件存放目录,一般我指定WINDOWS默认的临时文件夹.
trail_dir 值:C:\WINNT\Temp
在打开PROE时,将文件预览效果设为实体渲染的设置.
save_model_display 值:shading_lod
设置缺省文件夹
file_open_default_folder 值:working_directory
指定工程图配置文件设置
drawing_setup_file 值:e:\trail\GB.dtl自定义
关闭图形旋转中心图标
spin_center_display 值: no
指定渲染颜色文件COLOR.MAP文件位置
pro_colormap_path 值:d:\color.map
指定PROE汉字字体库为WINDOWS字体库设置,先设环境变量LANG=CHS
pro_font_dir 值:c:\winnt\fonts(win2000系统)
将野火版系统颜色更改为PROE2001的样式设置,先找到PROE2001的SYSCOL.SCL文件
system_colors_file 值d:\syscol.scl自定义
proe打印笔指定 pen_table_file E:\......\HP3015.pnt
预览工程图设置,会产生一个*.PIC文件.
save_drawing_picture_file 值embed
工程图输出为DWG或DXF文件时,文字不会出现乱码的设置,系统将文字转成了线和点.
dxf_out_stroke_text值为yes
使实体模式转成线条模式显示速度会变快的设置
fasthlr值为yes
在PROE中关闭3D备注的方法
model_note_display值为NO
决定在退出PROE进程时,是否提示保存对象.
prompt_on_exit值YES或NO
指定零件库文件夹的搜索路径的设置.
search_path_file值为:G:\Proe Setting\Config\search path.pro自定义,其中search path.pro
中含有零件库文件夹的路径.用记事本编辑文件的搜索路径,另存为search path.pro
对于二键鼠标用户,无法旋转视图的设置.
2button_mouse_mmb_support值为:YES即CTRL+SHIFT+左键=旋转
渲染材质路径
pro_text_library C:\Program Files\proeWildfire 2.0
texture_search_path C:\Program Files\proeWildfire 2.0
right_mouse_button_popup YES
yes or no,单击右键是否激活弹出菜单.
text_height_factor 75
零件图尺寸、坐标系等字体大小,数值=30~100,数越小字越大
web_browser_homepage about:blank
浏览主页默认为空白
grid_snap no
yes or no, 网格捕捉功能的关闭与否.
设置PROE双语(中英文菜单),先要增加环境变量LANG=CHS再安装PROE,然后增加此参数:
MENU_TRANSLATION 值为BOTH
野火工程图中箭头样式设定.
draw_arrow_style 值为三种,附图:
野火指定视图的投影方法,第一角画法还第三角画法.
projection_type 值为: first_angle(国内)
在Pro/E中调用ANSYS的解算器:
pro_ansys_path ,值为ansys的安装路径
更改PROE英文菜单字体选项
menu_font 值为:8, arial,bold
刚学proe的同志可能找不到ear和lip等tweak特征的地方,这些东西是先要设定的,步骤如下:
选项------搜索allow_ anatomic_features的值改成yes
野火版将信息区域改小的设置.
visible_message_lines 值为2
打开模型时不显示模型树的设置.增加参数:
model_tree_start 值为NO
如果你的文件很多,而又不想放在一个目录的话,可以把它们放在不同的目录。然后改config.pro文件
search_path E:/BBB-191/tank(替换为你的proe文件位置)。
search_path E:/BBB-191/housing(替换为你的proe文件位置)。
或者:
把这些全部放在一个search.pro文件内,然后在config.pro内加一名。
search_path_file d:/pro/search.pro(替换为你的search.pro文件的位置)
制作装配图或爆炸图时,常用到球标,控制球标大小用:
max_balloon_radius和min_balloon_radius;
我将上二两个参数均设为4,则球标半径固定为4mm,
实战感觉此设置较合理。
用text_height_factor 50
50这个值越大屏幕的字越小
设置证示线在尺寸导引线箭头上的延伸量:witness_line_delta 值0.125000。数值越大延伸量就越大
尺寸公差显示:tol_display 值为yes
修改模版(即在新建文件时,可制定默认单位为mm)如下:
模块 选项 数值
part template_solidpart <= mmns_part_solid
asm template_designasm <= mmns_asm_design
sheet template_sheetmetalpart <= mmns_part_sheetmetal.prt
display_planes no 起动时不显示基准面
display_axes no 起动时不显示基准轴
display_points no 起动时不显示基准点
PROE 启动时,默认会打开PTC的网页,严重影响打开速度,请在你的 config.pro 中增加下面一行:
web_browser_homepage about:blank |
