查看: 5115|回复: 11
[求助] 请帮看一下这种结构合理吗,塑料零件
发表于 2013-4-7 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
V槽内不能有严重收缩,图上尖的部分是必须要的,请各位看下还有哪里要改
另外会从中间断裂吗?
 楼主| 发表于 2013-4-7 15:29 | 显示全部楼层
发表于 2013-4-7 16:03 | 显示全部楼层
1.料厚不一致
2.考虑下实际出模
发表于 2013-4-7 16:22 | 显示全部楼层
回复 2# TADDYBOY 的帖子
1.料太厚了,什么材料,7个毫米。
2.料壁厚不均匀,肯定会缩水。
飞翔在科幻自由的天空里!
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:29 | 显示全部楼层
感谢两位的回复,材料还没定 尼龙或PVC,壁厚最厚支持多厚?
发表于 2013-4-8 00:13 | 显示全部楼层
这么小的胶件,做这么厚的壁厚。。。。1点多mm到2mm足矣。
发表于 2013-4-8 08:10 | 显示全部楼层
看看了
发表于 2013-4-11 13:50 | 显示全部楼层
单壁要不到这么厚,如果胶件容易变形,你完全可以在后面做十字网格做加强处理。
发表于 2013-4-14 14:59 | 显示全部楼层
壁厚太厚了,而且不均匀,还有就是中间的两个小孔,为什么不能把中间的挖空,只留下孔和孔的壁厚就可以了,如果担心强度不够,可以做些加强筋之类的
发表于 2013-4-19 18:22 | 显示全部楼层
最多2.0-2.5就可以了,没必要那么厚。考虑成本。。。
GMT+8, 2025-1-31 18:39 , Processed in 0.151557 second(s), 26 queries .
