查看: 21101|回复: 4
[求助] 向各位高手朋友请教一个关于udf特征
发表于 2013-3-31 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对udf的理解是这样的,建模时,对于常用特征,为提高效率,使用udf特征组。由udf特征组内的第一个特征来确定udf特征组在模型中的位置。我常用草绘曲线作为调用udfd特征组的基准。但好像这方法有时行不通。不知各位大侠用的是什么方法来确定udf的位置的?我发了个两个简单的模型和一个ok.gph。两个模型一个调用用udf可以,一个却不行,大侠要是有空,能不能帮我分析一下原因所在??
请教.rar
109.99 KB, 下载次数: 9
发表于 2013-3-31 21:35 | 显示全部楼层
一般用基准面多,,
发表于 2013-3-31 21:39 | 显示全部楼层
用一些固定的基准好点
 楼主| 发表于 2013-4-4 19:29 | 显示全部楼层
用一些固定的基准,udf可能要稳定些。但调用udf时,需要选择的基准也较多。要选择udf组内第一个特征的草绘平面,草绘定向平面,草绘的参考。要是能使用草绘的曲线作为定位基准,调用时,选择曲线就可以。
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-4-5 15:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 fzh1978 的帖子
一般像常用的命令都可以做UDF,像替换面,螺丝孔。。。还有标准件都可以做的
GMT+8, 2025-7-26 11:23 , Processed in 0.136466 second(s), 26 queries .
