查看: 8276|回复: 24
[求助] 求高手指点。如何实现这个图的运动???
发表于 2013-3-8 12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何实现这个图的运动???零件我都完成了,缺机构定义,请高手们帮帮忙!!!
PRT文件太大了,我存在网盘里。
http://vdisk.weibo.com/s/sUnlR
IT老民工
发表于 2013-3-8 13:21 | 显示全部楼层
楼主的文件在机构里没做凸轮约束
[ 本帖最后由 BoYa_DIY 于 2013-3-8 13:24 编辑 ]
 楼主| 发表于 2013-3-8 14:08 | 显示全部楼层
回复 2# BoYa_DIY 的帖子
本来我也想用凸轮去定义的,可是,圆柱槽的面无法被定义成凸轮。也试过用“槽”去定义,结果还是失败!!!
如果,你试着做一下,看能不能做出来。反正,我的零件都出了!拜托~~~
发表于 2013-3-8 15:23 | 显示全部楼层
动画和1楼都是高手
IT老民工
发表于 2013-3-8 17:09 | 显示全部楼层
回复 3# k329266978 的帖子
你的设计尺寸有点问题,需要微调
还有轴2上的基准点要微调一下
用槽连接约束句可以动了
[ 本帖最后由 BoYa_DIY 于 2013-3-8 17:11 编辑 ]
IT老民工
发表于 2013-3-8 19:21 | 显示全部楼层
原帖由 k329266978 于 2013-3-8 14:08 发表
帮楼主重新调整了一下,可以正常运转了.(动画做得粗糙了点,请下载查看下面的PRT原文件)
  文件版本是 5.0 (M100)
[ 本帖最后由 BoYa_DIY 于 2013-3-8 19:29 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
野火 + 2 热心助人
 楼主| 发表于 2013-3-8 21:46 | 显示全部楼层
回复 6# BoYa_DIY 的帖子
非常感谢。。。
原来自己的思维有点固定化了,所以一直没做出来。。。。
 楼主| 发表于 2013-3-9 11:25 | 显示全部楼层
回复 6# BoYa_DIY 的帖子
我刚才仔细看了一下,其实,你帮我改的零件,还是有一个死点的存在,没办法让那个圆柱体转过361度。大神,能告诉我是什么导致的么?
IT老民工
发表于 2013-3-9 13:19 | 显示全部楼层
回复 8# k329266978 的帖子
是有点问题的,这主要和上面的槽凸轮直径以及中间摆杆的长度设计尺寸有关.
当上面的槽凸轮在旋转时,中间的摆杆随之左右摆动,且轴2的中心位置在上面槽凸轮水平轴的上下偏移,轴二上的辅助基准点就不完全和槽线吻合.  这就是问题所在.
如果改用凸轮约束可能会有改善.
有空可以再仔细研究一下
发表于 2013-3-9 15:48 | 显示全部楼层
回复 楼主 k329266978 的帖子
楼主你的那个槽凸轮VSS扫描切除那里的草绘给的角度不对!你的是30°改一下用24°就可以转动了!要不装配的时候用槽链接即使成功也没法转动!给你做了一个样!齿轮里没细调!你凑合看吧!
PRT下载地址:http://l4.yunpan.cn/lk/Q8Pigj6N3mEg3
[ 本帖最后由 p238123 于 2013-3-10 07:11 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-22 04:38 , Processed in 0.135535 second(s), 24 queries .
