查看: 2634|回复: 9
[求助] win7系统proe5.0破解安装之后,打不开,怎么破?
发表于 2013-3-6 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经试过论坛里面提供的方法:
方法一:
  运行 windows 任务管理器——查看——更新速度——低
方法2:
  在bin 文件夹里找到 proe运行程序的图标,右键,运行方式,(不做任何修改),点确定,就可以启动
方法三:
把方法一和方法二结合起来用
使用方法一无效;然后在bin 文件夹里找到 proe运行程序的图标,右键,找不到“运行方式”这一项
使用兼容模式运行也无法打开,
用256色运行也无法打开,
是在是没办法了 求救
发表于 2013-3-6 20:35 | 显示全部楼层
我也打不开阿!
求解!谢谢!
发表于 2013-3-6 21:05 | 显示全部楼层
安装路径有中文吗?
发表于 2013-3-6 21:45 | 显示全部楼层
同求同求,大神们快来吧
 楼主| 发表于 2013-3-6 22:01 | 显示全部楼层
安装路径没有中文!
发表于 2013-3-6 22:41 | 显示全部楼层
操作系统哪里来的呢?
 楼主| 发表于 2013-3-7 13:27 | 显示全部楼层
32位的ghost系统,安装proe4.0可以正常使用,安装proe5.0 m030才出现打不开的问题,需不需要重装系统?
发表于 2013-3-7 19:51 | 显示全部楼层
不要装ghost系统,装原版的系统
 楼主| 发表于 2013-3-8 00:38 | 显示全部楼层
哦哦,那我换个系统吧,谢谢管理员
发表于 2014-2-26 14:55 | 显示全部楼层
有破解文件吗?
GMT+8, 2025-4-16 11:43 , Processed in 0.125234 second(s), 23 queries .
