楼主: 我爱creo
[原创] 近来研究管道,稍有心得,故来和各位朋友交流一下,共同提高!
发表于 2013-3-14 21:14 | 显示全部楼层
工作中也会遇到管道,但是我不会规范化驱动,一直用手动的,还好直管软管都现在还能应付,就是想将规范化学习学习,楼主能否指点指点
 楼主| 发表于 2013-3-19 09:07 | 显示全部楼层
回复 20# 梦里是谁 的帖子
软管不就是扰性管吗?这个好像真没有什么好的方法
 楼主| 发表于 2013-3-19 09:08 | 显示全部楼层
回复 21# fhyxiaoyu 的帖子
指点谈不上,只能是共同提高,你有什么困惑?
发表于 2013-4-1 18:56 | 显示全部楼层
求楼主留下联系方式一起交流
发表于 2013-4-3 11:39 | 显示全部楼层
比较专业,我是一头雾水。
发表于 2013-4-3 14:53 | 显示全部楼层
学习 一下
发表于 2013-4-8 18:50 | 显示全部楼层
回复 23# 我爱creo 的帖子
你好,我在用手动布软管时经常遇到这样的问题,刚把管路调对了,保存,再打开,我刚修改的管子就发生了变化,不是我修改保存要的效果了,这是什么原因啊?
发表于 2013-4-8 19:35 | 显示全部楼层
多是为大专家啊
发表于 2013-4-9 23:10 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2013-4-16 11:13 | 显示全部楼层
回复 27# fhyxiaoyu 的帖子
先说声不好意思,好久没来看这个贴了,对于你说的软管,我搞的很少,这个也不太清楚啊!不过刚才给你试了一下,还是很稳定的额,没有什么变化!你用的软件是什么版本的?
GMT+8, 2025-4-20 04:10 , Processed in 0.143003 second(s), 21 queries .
