查看: 12253|回复: 8
[求助] 装配模式下插入第二个零件时,Creo2.0就关闭了
发表于 2013-3-4 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Creo2.0装配模式下插入第二个零件时,Creo2.0就关闭了。是怎么回事呀?试过多次都是一样的。
[ 本帖最后由 gh0099 于 2013-3-5 17:39 编辑 ]
老冯
发表于 2013-3-4 21:38 | 显示全部楼层
多试几次,偶尔关闭说明不了问题
发表于 2013-3-12 21:49 | 显示全部楼层
不行,可以重新安装一遍,只是建议
发表于 2013-3-15 11:00 | 显示全部楼层
应该是软件和系统的冲突吧
发表于 2013-3-24 11:09 | 显示全部楼层
估计是新版本的creo对以前版本建立的模型不够兼容?
希望之星勋章宣传大使勋章
发表于 2013-3-24 20:09 | 显示全部楼层
有的时候是软件自身的问题,或者精度问题。你调入零件的时候精度不匹配也可造成软件退出
发表于 2013-4-10 09:04 | 显示全部楼层
安装的时候的问题吧!
发表于 2013-4-10 16:35 | 显示全部楼层
这种状况基本是装配的时候约束不当或者电脑软件冲突所致
从新装配也许会解决
我经常遇到这样的问题
发表于 2014-3-30 17:21 | 显示全部楼层
经常遇到这样的问题
GMT+8, 2025-1-31 10:14 , Processed in 0.130308 second(s), 28 queries .
