查看: 41190|回复: 32
[原创] CAD导入PROE的方法汇总及出现的问题
发表于 2008-9-8 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
将CAD图导入PROE的方法其实很多。也很灵活。CAD图可以是DWG格式的,也可以是DXF格式的。可以在PROE中直接用打开的方式调入CAD图,也可以在“插入”----“共享数据”----“自文件”调入,也可以在草绘状态下,在“草绘”----“数据来自文件”-----“文件系统”调入CAD图。不信大家可以试试。不过要注意,DWG格式必须是2000版本的。
       不过,在我用4.0版本的PROE调入CAD图时发现一个问题,就是,当调入CAD图后,PROE中的基准平面消失不见了,没办法,只能自己建立基准平面,而我以前用2001版的PROE时,就没出现过PROE基准平面“消失”的情况出现。有没有高手给指点指点。
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-8 14:05 | 显示全部楼层
方法很多/我好像没有出现这种情况,我的是proe2.0的/
发表于 2008-9-8 14:14 | 显示全部楼层
把问题顶上去
 楼主| 发表于 2008-9-8 14:51 | 显示全部楼层
这个问题在我用了4.0版本后就一直困绕着我。不知道3.0版本的出现过基准平面“消失”的问题没有。 请各位能将自己使用的情况在这里谈谈。大家一起来解决这个问题。我使用的是4.0M030版本的。
发表于 2008-9-8 15:55 | 显示全部楼层
CAD中图纸得移动到坐标为(0,0)的位置,你没移动到原点坐标的位置的话基准面自然就跑很远了,以至于你会看不到坐标,
 楼主| 发表于 2008-9-8 17:09 | 显示全部楼层
原帖由 zhangyinchun 于 2008-9-8 15:55 发表
但是基准坐标我是能够看到的呀?!
programmer
发表于 2008-9-8 17:35 | 显示全部楼层
正常啊,我还不是经常遇到这种情况,好像是在要cad里要先建个三维坐标系才行吧
http://ip.ipwind.cn/msn.png?style=8
 楼主| 发表于 2008-9-8 18:01 | 显示全部楼层
原帖由 鎽尘郎 于 2008-9-8 17:35 发表
那为什么2001版和2.0版的直接导入CAD就不会出现基准平面消失的情况呢(即使在CAD中将图移动到CAD坐标原点)?  就安你说的,在CAD中建立了坐标系,那能保证在PROE中基准平面不消失吗?
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-8 19:01 | 显示全部楼层
CAD转PROE要注意事项:
1.在CAD中清除了所有不要了的线,特别是多义线,如有图块要炸掉,否则转到PROE中线有可能变形.
2.在PROE可以接受DWG,DXF的任何格式文档,(我用的是4.0版),但是PROE对DXF的兼容性要好一些,尽量转DXF
3.为了我们以后画图方便,最后尽量把你以后要的三D产品中心处移到0,0点处.
4.在转DXF或DWG文件时,可以用新建一文件,然生用插入的方法导进,也可直接从PROE的屏幕中拉进去
5.转到PROE中后,如出现没有基准平面,可把插入特征的箭头向上拉,然后点新建平面,此时一步三个平面都建好的,然后把箭头拉下来就好了
大家都伸出手,我们就可以玩转地球!
发表于 2008-9-8 20:30 | 显示全部楼层
你可以发个图看看怎么个情况
GMT+8, 2025-1-31 22:52 , Processed in 0.141976 second(s), 25 queries .
