楼主: 春去春又回
[求助] 关于工程图标注的一个问题困扰我多时,请教各位大哥。
发表于 2013-1-13 19:02 | 显示全部楼层
工程图中中心圆的显示方法及需要注意的设置
http://www.proewildfire.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=10974
发表于 2013-1-13 21:36 | 显示全部楼层
为什么不在零件上来个草绘,再边显示 呢
发表于 2013-1-14 12:16 | 显示全部楼层
回复 10# 春去春又回 的帖子
建第一个孔特征的时候放置类型选直径
发表于 2013-1-14 14:24 | 显示全部楼层
此类孔要用孔命令做出,然后阵列。注意要选直径和与平面的偏移角。没有轴线的基础模型(如方板和三角板),在做孔之前,要先创建一条辅助轴线,此轴线就是分布圆的旋转轴心。工程图中选显示中心线,分布圆中心线即可显示。尺寸如果无法标注,可以选择显示尺寸。
发表于 2013-1-15 09:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-1-15 09:47 | 显示全部楼层
你们觉得我像是在灌水?经鉴定....此贴值得挖坟,你们谁也拦不住我...
发表于 2013-1-15 13:01 | 显示全部楼层
我用的CREO2.0没有你所说的问题,你试试看。
发表于 2013-1-16 16:31 | 显示全部楼层
这个问题之前也困扰过我一时
方法:绘制孔时,放置方式用径向方式放置(即选根轴和一个平面,轴来定径向尺寸、面来定位角度)整列的时候用尺寸整列,2个方向分别是直径和角度、然后出工程图就会自动出这个圆,希望能帮到你
发表于 2013-1-17 00:46 | 显示全部楼层
快快乐
发表于 2013-1-17 20:27 | 显示全部楼层
看过学习了
GMT+8, 2025-2-5 10:48 , Processed in 0.139134 second(s), 21 queries .
