查看: 4642|回复: 5
[求助] 林清安标准件库,如果不在线是不是就没有了或不能用?
发表于 2008-9-7 01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我下载了林清安的标准件库2.1_chs_UserGuide,但说明里要在线使用,这点倒是没问题,但有一点我不明白,那就是我做好装配后,如果在上不了网的电脑上打开,里面插入的标准件是不是就不没有了或不能用?
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-9-7 02:35 | 显示全部楼层
标准件库如何高线使用
http://www.proewildfire.cn/forum ... =%B1%EA%D7%BC%BC%FE
看看能帮你解决问题吗“
给我一个支点,我可以撑起地球
发表于 2008-9-7 08:38 | 显示全部楼层
bu chuo
发表于 2008-9-7 09:19 | 显示全部楼层
用的时候不用在线,安装的时候好像要在线免费索取一个注册码
发表于 2009-5-2 21:27 | 显示全部楼层
离线的时候就用不了。。。。。。。。必需在线哦。。。。。。。。。我的就是咧样。。。很烦啊
发表于 2010-3-30 11:40 | 显示全部楼层
回复 楼主 hyf520966 的帖子
不用的啊,插入使用的时候要求在线,但你保存的时候另存为啊,那就是独立出来的零部件了。就和林清安没关系了
GMT+8, 2024-11-17 05:58 , Processed in 0.138614 second(s), 22 queries .
