查看: 3647|回复: 7
[已解决] Proe工作目录的问题
发表于 2008-9-6 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以为安装完软件工作目录是空的,结果不是,而且我做完文件存到里面好像有重复!
是怎么回事?看下面的图
发表于 2008-9-6 21:51 | 显示全部楼层
文件不可乱删,可参考有关帖子。或下载一些专用软件,论坛里很多。
发表于 2008-9-6 21:54 | 显示全部楼层
1.多余的文件可以用PURGE命令删除,
2.trail.txt文件你要设置个目录去存放它最好,
总体说,你的工作目录没设置好,系统文件也没在config里面设置存放文件夹.
发表于 2008-9-6 22:51 | 显示全部楼层
都注册论坛3个月了,还没搞清楚旧版本的问题
发表于 2008-9-7 08:59 | 显示全部楼层
简单说,trail.txt,主要用来在PROE异常退出时,恢复正在编辑的零件时用到,PROE正常启动和关闭后,trail文件就没有用途了,因此通常可以删除。
零件文件,后面跟的数字越大,文件越新,存盘后,为了防止有时候打不开,这时候可以选择数字小些的前一文件(前一版本),因此,删除时,为保险起见,最好要保留2-3个较新的版本,以防意外。
建议不要用purge命令,最好直接到目录里删除,因为用完purge命令,将会只保留最新版本,PROE零件通常很大,万一最新版本打不开,到时候哭都来不及。
[ 本帖最后由 TTabc 于 2008-9-7 09:02 编辑 ]
知识在不知不觉中获取,多用你的脑,多用你的眼。
 楼主| 发表于 2008-9-7 09:01 | 显示全部楼层
3#的朋友能说下具体怎么操作吗??
看了不太懂
发表于 2008-9-7 09:05 | 显示全部楼层
零件文件数字:第一次存盘产生数字1文件,第二次存盘产生数字2,依次类推,每一次存盘,产生一个数字编号
 楼主| 发表于 2008-9-7 12:00 | 显示全部楼层
谢谢各位有心人
GMT+8, 2024-11-26 21:38 , Processed in 0.147678 second(s), 25 queries .
