查看: 22750|回复: 16
[分享] 删除旧档和清除目录内垃圾最牛方法
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-12-6 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人发了个软件清除旧档,感觉好麻烦,分享一个自己在用的删除旧档方法,可以同时清除工作目录内垃圾
在启动目录的config.pro增加如下内容(没有这个文件就新建或者改下任何一个配置,保存到启动目录,可以用记事本打开)
mapkey fd @MAPKEY_LABEL删除目录内所有垃圾文件;@SYSTEMpurge;\
mapkey(continued) @SYSTEMdel *.inf.* *out.log.* *.crc *.idx *.xml *.log.* *.err ;\
mapkey(continued) @SYSTEMdel *.out *.bdi *.ptd *.m_p;
第1行的fd是我自己设置的快捷键,可以自己随意设置,(rubbish)File Delete,所以取名为fd
第1行的;@SYSTEMpurge;就是调用系统BIN目录下的purge.bat,直接清除旧版
有时候工作目录会自动生成一些文件,这些文件没什么用
第2行、第3行的指令,就是打开系统窗口,类似“运行->cmd”的功能,只是它直接进入PROE的工作目录
后面的*.后面跟的是垃圾文件的扩展名,可以随意设置
如果2行不够,可以写多行,就是那一行的最后要加上“\",前面的写法相同
可别把"*.prt.*"写上了,写了就成一键删除,悲剧了可别怪我
[ 本帖最后由 awaken 于 2012-12-6 14:51 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
野火 + 2 原创内容
QQ:345020656
1275
发表于 2012-12-8 19:40 | 显示全部楼层
谢谢朋友分享经验
发表于 2012-12-12 09:47 | 显示全部楼层
我试过好像根本没有删除旧版文件。
发表于 2012-12-13 12:07 | 显示全部楼层
楼上的哥们是否没设置工作目录?
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
awaken + 1 我很赞同
发表于 2012-12-13 12:51 | 显示全部楼层
必须先要purge能运行才行,我重新设置了系统环境变量后此快捷键可以运行了。
谢谢!
发表于 2012-12-13 12:54 | 显示全部楼层
复制粘了,thk
发表于 2012-12-13 15:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2012-12-14 09:40 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2012-12-20 17:49 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-21 15:43 | 显示全部楼层
我认为不必这样,现在硬盘空间大,有时候有旧的文件还是好的,
我一般都是备份一个!
GMT+8, 2025-4-20 02:12 , Processed in 0.130866 second(s), 24 queries .
