查看: 12632|回复: 27
[原创] 圆柱凸轮设计仿真方法
发表于 2012-12-1 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆柱凸轮设计仿真方法,PDF档,PRT文件
参与人数 1威望 +2 金钱 +8 收起 理由
野火 + 2 + 8 原创内容
 楼主| 发表于 2012-12-1 14:42 | 显示全部楼层
仿真干涉检测
 楼主| 发表于 2012-12-1 15:39 | 显示全部楼层
回复 3# yanry 的帖子
事实上在第6步的时候定义的模的图形和用图形函数画的曲线是一样的,如果要求不同的运动方式可以自定义模的函数,说简单一点就是定义位置(位移)和时间的关系
 楼主| 发表于 2012-12-1 16:16 | 显示全部楼层
我用的是野火2,没有直接画曲线这个功能其它的版本就不知道了
希望之星勋章热心助人勋章
发表于 2012-12-1 20:47 | 显示全部楼层
非常不错的东西!
发表于 2012-12-3 19:37 | 显示全部楼层
谢谢诸位,又受教啦
发表于 2012-12-3 19:59 | 显示全部楼层
楼主,请教一下如果来进行圆柱分度凸轮机构进行运动仿真的话怎么来定理凸轮与分度滚子之间的连接方式呀,直接用凸轮连接定义好像不可以,proes上面的连接只适合平面凸轮连接,对于空间凸轮的运动仿真用proe做怎么实现啊。求高手指导!
 楼主| 发表于 2012-12-4 11:07 | 显示全部楼层
谢谢yanry关于用图形曲线生成轨迹方法的补充
 楼主| 发表于 2012-12-4 11:12 | 显示全部楼层
等有时间再做个伺服电机自定义模的表达式的使用方法
发表于 2012-12-4 17:18 | 显示全部楼层
谢谢诸位
GMT+8, 2025-4-21 13:21 , Processed in 0.104855 second(s), 24 queries .
