查看: 26450|回复: 16
[求助] 请教钣金中这种多次折弯后,面与面相互重叠,可以用什么方法快速去掉重叠部分?
发表于 2008-9-4 19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-9-4 20:11 | 显示全部楼层
把问题顶上去
发表于 2008-9-4 20:12 | 显示全部楼层
看不明白
 楼主| 发表于 2008-9-4 22:28 | 显示全部楼层
比如两个成90度的平面的同一侧,要同时向内折弯90的边,这两个折弯后的面在那个角内侧就会想交,平时实际做的时候是先剪个45度斜角再折弯,但画图的时候没剪就折弯就会出现相交,如果现一个零件有多个相同的,有没有好的办法快速去掉重叠部分?
发表于 2008-9-5 07:21 | 显示全部楼层
那好像没好办法,做壁的时候根据你的方法也可以直接把斜角做出来
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-5 08:25 | 显示全部楼层
直接做cut不快吗,电脑做钣金不能全部跟实际加工的思路,要不会走很多弯道 的
发表于 2008-9-5 10:35 | 显示全部楼层
没有看明白
 楼主| 发表于 2008-9-5 14:44 | 显示全部楼层
我试了直接切会影响相邻另一个面,扯裂的话多余的两个三角块又不掉下来
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-5 15:39 | 显示全部楼层
原帖由 hyf520966 于 2008-9-5 14:44 发表
切了再折弯
不过按你1#贴的图,应该用不到折弯指令的
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-5 15:52 | 显示全部楼层
是不是类似这种
GMT+8, 2025-4-20 19:35 , Processed in 0.119625 second(s), 26 queries .
