用户名  找回密码
查看: 8085|回复: 8
[已解决] 装配中碰到的标准件问题
发表于 2008-9-1 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在网上下了标准件库,按要求装好后,在进行组装时,出现了问题:组装时都没问题,但退出软件再打开这个组装件时,弹出提示,XX件找不到,不能形成特征等提示,选择快速修复时,又要再进入标准件库去确定一下这个标准件,一个部件几十个标准件都要这样。
请问是什么方面存在问题才造成这种现象?
谢谢。。。
141
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-1 20:26 | 显示全部楼层
你把你所有的零件和组装全放到一个文件夹就可以了//
俺也遇到过这种情况//呵呵//
发表于 2008-9-1 20:41 | 显示全部楼层
一定要将组件用到的所有零件放在同一工作目录下,否则PROE保存组件时只保存当前目录下的零件,你的标准件当然就找不到了。最好先将标准件库中的文件,如螺栓(GB5782.prt)复制到你的组件目录下,再进行组装。
发表于 2008-9-1 20:44 | 显示全部楼层
装配好了,然后备份到另一个文件夹里面.
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-9-1 21:03 | 显示全部楼层
大家讨论一下,有没有更简单一点的办法呢,例如:把标准件建成一个库,在CONFIG里设定库的目录,以后让PROE自已去库文件中寻找呢!
这还是我的一个假设,希望对库文件的使用很熟的高手回复一下!
野火 + 1 假设是对的
发表于 2008-9-1 21:09 | 显示全部楼层
4楼的办法更简便一些。
发表于 2008-9-1 21:21 | 显示全部楼层
设置库路径或者用 search_path 指定你的库路径
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
huqy168 + 5 热心助人
 楼主| 发表于 2008-9-1 23:41 | 显示全部楼层
原来还有这么多的技巧,谢谢楼上的各位朋友了
发表于 2008-9-2 11:22 | 显示全部楼层
5楼所说的正是标准库的使用方法
一般下载标准库里面就会有说明的
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
GMT+8, 2025-5-2 09:05 , Processed in 0.165824 second(s), 28 queries .
