查看: 3981|回复: 4
[求助] 请教一下在pro/e3.0中怎样设置插入--共享数据下的五项命令为激活状态?
发表于 2008-8-31 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手  晚上好  请教一下在pro/e3.0中怎样设置插入--共享数据下的五项命令为激活状态? 谢谢!
活到老 学到老!!
1272
发表于 2008-8-31 20:41 | 显示全部楼层
该到你用的时候自然会激活
 楼主| 发表于 2008-8-31 20:46 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
谢谢!
我在拷贝另一个图中的曲面时,插入---共享数据下面的项目都是显示灰色状态,无法复制,是不在CONFIG里设置,具体设置那项? 谢谢·!!!
活到老 学到老!!
发表于 2008-9-1 10:04 | 显示全部楼层
你是用的正版还是D版?
如果是正版,可能没买这个模块,D版基本上不存在这种问题。
发表于 2008-9-1 19:48 | 显示全部楼层
赞同楼上说的
GMT+8, 2024-11-26 21:30 , Processed in 0.136550 second(s), 21 queries .
