查看: 13753|回复: 3
[求助] 提示license request failed for feature proe_200:-97,应如何解决
发表于 2008-8-29 20:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
pro/e widefire 3.0 m010版,在正常安装后会弹出license request failed for feature proe_200:-97对话框,然后点了之后就退出了,将系统日期改回到2007年按同样步骤重新安装可以运行,怎么才能让系统时间正确软件又能正常使用呢?
1285
发表于 2008-8-29 20:45 | 显示全部楼层
你的版本过期了,请在论坛下载新版
发表于 2008-8-29 20:47 | 显示全部楼层
proe破解
PTC Wildfire 3.0 M040
1. In the crack directory open the file called ptc.dat and host to your computer name
   and 00-00-00-00-00-00 to you host ID. Run keygen.bat which will create a license.dat.
1. 用记事本打开ptc.dat,将HOST改为你的电脑名,将00-00-00-00-00-00改为你的HOST ID(这些信息可在软件安装界面上找到),保存。
然后运行Keygen.bat生成一个License.dat文件。
2. Run setup and Install the Ptc License manager. Browse to the license.dat file created
   in step #1.
2. 安装PTC Licnese Manager,并指向第一步生成的License.dat文件
3. Run setup and install Pro/e, Pro Mechanica and Distributed Services.
3. 安装M040,以及选择性的安装Pro Mechanica 和 Distributed Services
4. Copy the "PTC-WF3-M040.exe" patcher to the following directories and run it:
     - Pro/e: x:\Program Files\proeWildfire 3.0\i486_nt\obj
     - Pro/Mechanica: x:\Program Files\mechWildfire 3.0\i486_nt\bin
     - Distributed Services: x:\Program Files\ptc_distributed_services\i486_nt\obj
4. 安装好后将"PTC-WF3-M040.exe"分别复制到如下目录下并分别运行进行破解。
5. To full license Vericut copy "WF3-Vericut-5.4.4.exe" to x:\Program Files\proeWildfire 3.0
   \i486_nt\obj and run it.  Also edit "x:\Program Files\proeWildfire 3.0\bin\proev.bat" and edit the 3rd
   to last line in the file (add the comment "PTC_KEY=0").
      - e.g. %start_cmd% "%CGTECH_JRE%\bin\javaw" -Xms16m -Xmx64m -Xss4m -classpath "%CGTECH_CLASSES%;
             %CGTECH_CLASSES%\CGTech.jar" Vericut %argstr% PTC_KEY=0
5. 如果想破解Vericut,将"WF3-Vericut-5.4.4.exe"复制到 x:\Program Files\proeWildfire 3.0
   \i486_nt\obj 运行并破解。并用记事本编辑"x:\Program Files\proeWildfire 3.0\bin\proev.bat" 在第三行的最后加入:"PTC_KEY=0"这个值即可。搞定。全功能破解版本。
M040_CRACK.part1.rar
146.48 KB, 下载次数: 170
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-29 21:01 | 显示全部楼层
老问题了,如果不想改hostid//自己多装几次吧,装的次数多了,也就会了//
GMT+8, 2025-9-18 13:01 , Processed in 0.168861 second(s), 34 queries .
