查看: 18224|回复: 13
[求助] 把一个圆柱体固定在平面上,怎么来固定啊
发表于 2008-8-29 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
把一个圆柱体固定在平面上,怎么来固定啊,前提是这个圆柱在平面上是有位置要求的!
106
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-29 18:11 | 显示全部楼层
你把圆柱体做三个基准平面,然后通过三个基准平面与另外部件的基准平面用位置尺寸来固定它就行了,你多看下组立的装配教程就能很快明白
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-29 19:57 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
同意楼上同学的做法/圆柱体可能只要一个中心轴,再加个底面或顶面就可以了//
发表于 2008-8-29 20:02 | 显示全部楼层
端面与平面匹配或对齐偏距
然后用圆柱上的两个基准平面和其他零件上的面匹配或对齐
发表于 2008-9-18 20:25 | 显示全部楼层
用轴和面来定位不可以固定吗。
发表于 2008-11-3 10:16 | 显示全部楼层
要看你装配完以后要求圆柱和平面是什么关系,要不要活动的
热心助人勋章
发表于 2008-11-5 18:55 | 显示全部楼层
我觉的还是用基准面来固定比较好,位置也准确,你试试吧
发表于 2009-3-8 14:31 | 显示全部楼层
原帖由 langzill 于 2008-9-18 20:25 发表
用轴和面来定位不可以固定吗。
不行,ptc不允许这样的操作。
发表于 2009-3-27 14:14 | 显示全部楼层
一个轴和两个面就可以固定 了
发表于 2011-1-7 15:35 | 显示全部楼层
用轴也行吧   不过最简单的还是圆柱的3个基本平面与目标的基本平面间的距离确定
GMT+8, 2024-11-17 03:46 , Processed in 0.131254 second(s), 27 queries .
