查看: 18612|回复: 11
[分享] proe三维模型
发表于 2012-11-14 16:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维模型预览:
模型下载方法图示:
发表于 2012-11-15 08:46 | 显示全部楼层
这个不难,只要学会了基础的东西就可以做出来
发表于 2012-11-16 08:29 | 显示全部楼层
基础的东西,如果能了解零配件的材质要求、生产工序、装配要求、工作原理等等就牛A与牛C之间了。
嘉宾
WU03360647
嘉宾勋章热心助人勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2012-11-16 12:19 | 显示全部楼层
      你这两个模型中的第一个是泵,你把它的出口位置摆错了!
IT老民工
发表于 2012-11-17 20:18 | 显示全部楼层
第一图应该是离心泵, 按流体流动呈渐开线形的特性, 出口不应该象楼主那样在正中位置的
 楼主| 发表于 2012-11-19 14:20 | 显示全部楼层
模型免费下载地址:http://linkable.partcommunity.com/
发表于 2012-11-19 23:26 | 显示全部楼层
感谢分享,正在学习建模中
 楼主| 发表于 2013-1-10 15:46 | 显示全部楼层
不客气,下面是模型下载方法:
--先用真实邮箱注册下
--到邮箱激活邮件
--登录,设置所需的CAD格式,按住Ctrl可以多选,比如不仅是Pro/E,UG,
SolidWorks, SolidEdge, CATIA,
Inventor等等吧--然后就是去检索模型,比如哪个厂家的什么型号之类,或者是搜索,比如输入“脚轮”等等--然后打开模型,中间可能会提示下载一个ActiveX的3D插件,以后就可以在线看模型了
--然后点击“步骤2,生成CAD模型”
--在弹出的对话框中,鼠标右键点击“下载”选“目标另存为”即可将当前规格的模型,以你设置的格式下载到本地,是ZIP压缩包,就ok了。
可以不用自己画图直接下载了,下载之后可以自己装配。
 楼主| 发表于 2013-2-19 12:46 | 显示全部楼层
网站上主要是一些机械,建筑,电气自动化方面的零部件的三维模型,支持包括proe在内UG,SolidWorks,SolidEdge, CATIA, Inventor各种CAD格式。
再分享一些网站上的模型预览图:
电机类,模具类
 楼主| 发表于 2014-1-3 14:12 | 显示全部楼层
模型下载方法图示:
GMT+8, 2025-2-3 05:49 , Processed in 0.152720 second(s), 25 queries .
