用户名  找回密码
查看: 3963|回复: 7
[求助] 我想做个齿轮齿条仿真运动不懂的地方是
发表于 2012-11-12 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要的齿条部分,我不会装配,我看了别的教程,一般都是齿条用滑杆连接,可是这个我不知道这个齿条滑杆连接怎么做,我不清楚哪里才是运动轴。http://www.tudou.com/programs/view/J4LlIU6bk0c/
谢谢了
[ 本帖最后由 w081101 于 2012-11-13 17:32 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-11-13 12:41 | 显示全部楼层
有人可以教下我吗
 楼主| 发表于 2012-11-14 12:42 | 显示全部楼层
3天了·····
 楼主| 发表于 2013-1-5 16:13 | 显示全部楼层
挖坟出来了求人会呢纠结了一个月了!
 楼主| 发表于 2013-1-5 21:58 | 显示全部楼层
有人吗网址是我在土豆上面找到的一个动画可是没有教程啊
 楼主| 发表于 2013-1-6 02:27 | 显示全部楼层
求救啊!!!
发表于 2013-1-6 09:40 | 显示全部楼层
滑动杠装配啊!轴可以随便选的,就是你运动方向啊,可以是实体上的直线,也可以是你做出来的轴....估计人家认为太简单,懒得回答你了.我也在自学阶段...
 楼主| 发表于 2013-1-6 14:45 | 显示全部楼层
选尸体上的直线选不起来啊
站长推荐
● 等待验证会员请点开此贴查看验证方法
查看 »
GMT+8, 2025-7-31 02:17 , Processed in 0.136164 second(s), 21 queries .
