用户名  找回密码
查看: 7967|回复: 8
[求助] 2.0野火版的软件,在画剖面图按步骤画好剖面线后,不能应用,无法生成剖面图
发表于 2008-8-26 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是2.0野火版的软件,在画剖面图按步骤画好剖面线后,不能应用,无法生成剖面图,请教高手,谢谢
发表于 2008-8-26 17:31 | 显示全部楼层
上个图来看看啊
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-26 18:25 | 显示全部楼层
应该是你的投影位置放错了,不跟剖面线同方向。
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2008-8-26 20:14 | 显示全部楼层
剖面那个前面是绿色的标志才可以,检查下剖面是不是做错了
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-26 20:43 | 显示全部楼层
在PRT上看到,如果你看到的剖切面是红色的,说明你的产品有问题,你转到工程图中是不能转出剖面的
 楼主| 发表于 2008-8-27 21:49 | 显示全部楼层
是书上的一个例题,我按书上的要求和步骤,但画好剖面线后那个视图管理器里应用和确定键为灰色的(不可用)
发表于 2008-9-2 09:16 | 显示全部楼层
进入三维模型中画好剖切线(草绘)后,点勾(你上面的图右下角那个)
即可返回到工程图的绘图视图窗口进行操作
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2008-9-2 23:13 | 显示全部楼层
可是我点勾后不能生成剖面,上面那个对话框应用和确定都是不可选 的
发表于 2008-9-3 07:16 | 显示全部楼层
野火版中剖视图的做法演示教程
http://www.proewildfire.cn/thread-213-1-1.html
工程图全剖和半剖视图创建以及剖面线设置语音视频教程
http://www.proewildfire.cn/thread-430-1-1.html
先学习下再做吧
GMT+8, 2025-5-3 15:30 , Processed in 0.134398 second(s), 26 queries .
