查看: 5123|回复: 7
[求助] 请求把以下的三个过程的设置详细演说一下
发表于 2008-8-26 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
高手们:
    你们好!请求把以下的三个过程的设置详细演说一下,因为我看了配置文件十几次也没有头绪,我明白也没有必要不停问大家,请大家原谅,我真的想明白它,我设了十多次也不行:
1、三维模型中单位是mm
2、系统配置文件config.pro中
drawing_setup_file 指定了工程图的配置文件,这样配置文件里的drawing_units mm才有用
3、工程图配置文件选项*.dtl中
drawing_units mm
 楼主| 发表于 2008-8-26 15:53 | 显示全部楼层
再问
大家好:
        我把缺省模块设为MM,但再次进入PROE时,又变成英寸了.
优秀斑竹勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-26 15:56 | 显示全部楼层
首先你的工作环境为公制,再在PRO/E工程图里面设置CONFIG
drawing_units = mm
default_draw_scale =1:1
 楼主| 发表于 2008-8-26 16:45 | 显示全部楼层
多谢
楼上大哥:
    很感谢你的回复,很多人被我问烦了,多谢你!但我有一点还是要问.公制环境怎样设置?我在配置文件设了以后,只有一次行.就算重启,下一次也不行.希望兄台教道.我是PROE初学者!多谢你!
发表于 2008-8-26 17:03 | 显示全部楼层
在config 设置template_designasm  为C:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_asm_design.asm(装配模块)
template_solidpart设置为C:\Program Files\proeWildfire 4.0\templates\mmns_part_solid(零件模块)
具体要看你的PROE安装路径相应更改一下就行(我的安装路径是C:\Program Files\proeWildfire 4.0)
发表于 2008-8-26 20:22 | 显示全部楼层
探讨PROE的配置文件——系统配置文件config.pro
http://www.proewildfire.cn/thread-9138-1-1.html
工程图配置文件*.dtl常用选项及使用详解
http://www.proewildfire.cn/thread-9736-1-1.html
发表于 2008-8-27 19:46 | 显示全部楼层
楼上两个帖子已经讲得很细了,建议把网页打印出来,仔细看看
不然我也没办法了
你应该不是PROE不懂,而是电脑知识比较差了
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-8-27 19:49 | 显示全部楼层
是因为配置文件没有做好
我这有做好的
你可以联系我
543491317
我的QQ
GMT+8, 2025-4-20 19:35 , Processed in 0.140938 second(s), 24 queries .
