查看: 9550|回复: 7
[求助] 一张工程图里放不下所有明细表时怎么办?
发表于 2012-10-17 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一张工程图里放不下所有明细表时怎么办?能不能在另一图幅中继续明细表?或者单独把明细表放一张上面?怎么办?求高手指点,谢谢
1273
发表于 2012-10-17 21:48 | 显示全部楼层
加大幅面,明细表分段
 楼主| 发表于 2012-10-23 10:17 | 显示全部楼层
请问楼上能不能把明细表单独放置在一张图幅中吗?可以的话怎么做
发表于 2012-10-23 13:11 | 显示全部楼层
可以把明细表单独放置在一张图幅里,页数表明第一页便可,第二页里再放置部件。
发表于 2012-10-23 13:44 | 显示全部楼层
可在第一张图框中用零件图标注所有技术要求与尺寸,
第二张图框用组件图,
若明细表太长,
可参照楼上的把明细表反复分栏。
如此安好~
发表于 2012-10-24 21:30 | 显示全部楼层
版主所说加大幅面方法在一些小单位不可取,因一些小单位一般最大只能打印A3图纸。如果一张用零件图标尺寸,另一张用组件图生成明细表,哪球标又怎么办呢。我的办法是将几个关联零件又组成一个组件,所以我出图只用A3图纸就够了,不知还有没有更好的办法。
发表于 2012-10-25 09:22 | 显示全部楼层
总成分拆,总成里应该还有若干小总成。你不会是在大总成里显示所有的零件吧?
发表于 2012-10-26 09:25 | 显示全部楼层
觉得把明细表单独放置在一张图幅里比较好!
GMT+8, 2025-2-5 07:55 , Processed in 0.150448 second(s), 21 queries .
