查看: 6521|回复: 10
[求助] Pro E4.0 M010安装老是打不开
发表于 2008-8-26 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠帮帮忙,看看我这Pro E是怎么回是啊?老是打不开,在其他电脑上可以安装。安装方法绝对正确,只是电脑不同。现在的配置是系统XP2  CPU:Internet Q6600 4核。主板:ASUS  P5QL。内寸:kts 2g(800)*2硬盘:WD320G串口16M显卡:影驰9600GT   1G    256BIT我有好几台4核的都是出现一样的问题,我在怀疑是不是4核的不支持。各位帮帮忙了。
发表于 2008-8-26 12:27 | 显示全部楼层
把问题顶上去
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-26 12:49 | 显示全部楼层
是不是你的电脑没装好网卡啊?
 楼主| 发表于 2008-8-26 13:40 | 显示全部楼层
系统完全正常啊。我还可以上网呢?装3.0的就没问题。装完后显示一个窗口,全英文的,有个感叹号。一点确定就自动关闭。请指点。
发表于 2008-8-26 13:55 | 显示全部楼层
可能是安装方法出了错
 楼主| 发表于 2008-8-26 13:59 | 显示全部楼层
不回吧,我都在其他电脑上装了啊?并且成功。方法绝对正确。
发表于 2008-8-26 19:41 | 显示全部楼层
安装打不开什么提示说清楚,说不清楚谁也没办法帮你解决,请看下贴:
Pro/Engineer wildfire 软件下载、安装教程、常见问题贴索引 [2008-8-8更新]
 楼主| 发表于 2008-8-27 08:54 | 显示全部楼层
图片大了,我没权限上传,就是压缩了还有97.5KB,可不让上传,实在没办法,问提就是打开时出现一个对话框,意思是说解密有问提,全英文的,一点OK就关闭了。可是同样的安装方法啊,我在别的电脑上(不是4核的)装上了啊。安装方法肯定没文题。我问了好几个朋友都说可能是4核的不支持。请管理员及各位朋友指点指点。谢谢!!!
发表于 2008-8-27 11:58 | 显示全部楼层
按照你的那個說法,可能是LICENSE沒有破解好,我公司裡也4核的,一樣可以安 裝,沒有問題
重新破解,或者重新下載一個破解文件
发表于 2008-8-27 19:59 | 显示全部楼层
把英文的关键提示写上来
GMT+8, 2024-11-26 19:33 , Processed in 0.147165 second(s), 22 queries .
