查看: 6578|回复: 4
[已解决] proe仿真如何准确设定起始位置?
发表于 2012-10-17 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在proe仿真过程中,起始位置我是通过"移动"来设定的,但这是手动操作的,位置很难精确设定。而且运动之后的生成的轨迹还不是在同一个初始点。请问仿真如何准确设定相同的起始位置?不胜感激啊!
发表于 2012-10-17 13:46 | 显示全部楼层
    拍下当然配置的快照,设为起始位置。
 楼主| 发表于 2012-10-17 13:59 | 显示全部楼层
先谢谢你的回答,但是我想问的是仿真过程中两个不同的零件装配之后再运动时如何能保证在同一个初始位置运动,或者说如果是想让2个零件分别走2个圆,如何保证所走的2个圆是同心的!
发表于 2012-10-20 08:31 | 显示全部楼层
拖动功能(就2楼那个)  里面有一个约束功能,可以在那进行角度等的一些设置,也可以在装配的时候进行角度的设定,拍下快照作为初始即可.
要保证两圆同心,那得在一个轴上吧??
 楼主| 发表于 2012-10-24 17:06 | 显示全部楼层
谢谢留上的回答
问题已经通过函数解决 谢谢楼上的回答!
GMT+8, 2025-4-22 08:54 , Processed in 0.135747 second(s), 25 queries .
