查看: 213780|回复: 961
[分享] PROE配置文件设置方法大全
发表于 2012-10-14 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近常看到有朋友在问配置文件的设置,这是本有在在其它论坛看到的,拿出来与大家一起分享!
模板的使用设置  所谓模板,类似于AutoCAD软件中的样板图, 是在Pro/ENGINEER中各个模块中如零件造型、装配、建立工程图纸等进行工作的起点,文件类型和相应模块其它文件的类型相同。用户可以将某一个模块中所需要的共同的内容组织在模板中,供建立新的文件时使用。
例如在零件造型模块的模板中可以包括零件模型使用的单位制、三个缺省的基准平面(FRONT、TOP和RIGHT)和基准坐标系、基本视图的定义、零件设置的材料、精度等等内容。Pro/ENGINEER野火版中缺省使用的零件造型模板是英制单位的,名称为inlbs_part_solid。
1. 临时性设置
如果用户在建立新的零件模型时想使用公制单位模板,操作如下:
(1) 在【新建】对话框中,不选择复选框【使用缺省模板】。
(2) 在系统弹出的【新文件选项】对话框中选择公制模板,其名称为mmns_part_solid。当然,用户也可以单击【浏览】按钮选择自己建立的模板。
(3) 单击【确定】按钮,回到【新建】对话框,再次单击【确定】按钮,就可以将指定的模板应用于新的零件造型文件。
  上述的模板指定方式在每建立一个新的文件时,都要重复进行相同的操作,比较麻烦,是一种临时性的设置。
2. 永久性设置
如果用户希望每次新建文件时都能够使用相同的公制模板时,则可以通过下列步骤实现。
(1) 选择【工具】菜单的【选项】菜单项,系统将弹出【选项】对话框。
(2) 在对话框中,单击【查找】按钮,在弹出的【查找选项】对话框的【输入关键字】栏输入template,并单击【立即查找】按钮。
(3) 在查找结果中选择【template_solidpart】选项,并在【设置值】一栏中单击【浏览】按钮,将其值设定为Pro/ENGINEER WildFire系统安装目录下templates文件夹中的mmns_part_solid.prt。如果用户建立了自己的模板,也可以进行同样的设置。
(4) 单击【查找选项】对话框的【添加/更改】按钮,然后单击【关闭】按钮关闭该对话框,返回到【选项】对话框。
(5) 单击【保存当前显示的配置文件的副本】按钮,在随后弹出的【另存为】对话框中将刚才的配置文件命名为config.pro并保存在Pro/ENGINEER系统安装目录下的text文件夹中,单击【Ok】按钮返回到【选项】对话框。
(6) 在【选项】对话框中单击【确定】按钮,完成模板的永久性设置。
    需要说明的是,不同的模块都可以有不同的模板,它们的设置方法都是相类似的。
Pro/E视角怎么永久转换?
Pro/E工程图视角每次都需要从第三视角转换为第一视角,怎么一劳永逸的改为第一视角
设置配置文件
绘图的配置文件是cns_cn.dtl
在此文件里改
projection_type FIRST_ANGLE
怎么创建cns_cn.dtl?
跟创建config.pro文件一样
具体怎么建立如下:
探讨PROE的配置文件——系统配置文件config.pro
下面以proe wildfire3.0m120中文版为蓝本,(其实对于大多数版本都适用)
依次为大家介绍以下内容:
一、配置文件是什么东西?
二、系统配置文件config.pro
(一)config.pro文件在哪里?
(二)config.pro文件怎样才起作用?
(三)config.pro文件怎么编辑,怎么加选项?
(四)关于config.pro中的快捷键
(五)为什么有些选项设了还是不起作用?
(六)怎么查找config.pro的选项?
(七)别人说的选项我的怎么没有?
(八)配置文件的加载顺序
(九)为什么我的PROE 总是和别人不一样?总是莫名其妙的退出?
(十)怎么用别人的config.pro文件?
(十一)config.pro常用的一些选项
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
     首先,要建立一个概念,PROE里的所有设置,都是通过配置文件来完成的。打个比方,在AUTO CAD里,新安装完软件后,我们就会把自己常用的一些工具条调出来,在窗口摆放好位置,设好十字光标大小,右键设置等等直到把整个AUTO CAD调成自己想要的样子,然后退出程序。再次运行AUTO CAD时,我们会发现之前设置都还有效。
     用同样的方法,在PROE里就不灵了!听说在选项里可以设置中英文双语菜单……听说还可以设单位……听说还要设公差……听说还可以改颜色……。好的,费了大半天劲都一一改好了,这下放心了,关掉PROE。再一次打开PROE时,一看,傻眼了,之前明明设好的怎么又没了呢!你可能会觉得——这什么鬼烂软件,人家其他软件都是这样设,它就不行!告诉你,这就是PROE的配置文件在作怪!你没有保存这些配置文件,也没有放到适当的位置!这下你应该知道,这些配置文件是用来干嘛的了。
     那么配置文件(有些书也叫映射文件)又包括哪些呢?下面介绍常用的几个
config.pro——系统配置文件,配置整个PROE系统
gb.dtl——工程图配置文件,你可以先简单的理解为设置箭头大小,文字等标注样式。
format.dtl——工程图格式文件(可以简单的理解为图框)的配置文件。
table.pnt——打印配置文件,主要设置工程图打印时的线条粗细、颜色等。
A4.pcf——打印机类型配置文件,主要设置工程图打印出图时的比例、纸张大小等。
config.win.1——(1为流水号,每改一次自动增加)操作界面、窗口配置文件,比如说我们可以在这个文件中设置模型树窗口的大小,各种图标、工具栏、快捷键在窗口的位置等等。
Tree.cfg——模型树配置文件,主要设置在模型树窗口显示的内容、项目。
    当然还会有更多,这里不再一一介绍。补充说明的是:以上提到的文件名命名,后缀名是必须的,文件名有些可以自定义,我没有全部试。一般来讲按系统默认的名称就可以了也没必要自定义文件名。除了config.pro以外,其它配置文件都要在config.pro中指定才有效。虽然有这么多种配置文件,但不是所有配置文件都是必须要有的,有些可以视个人情况不设置。
如何使这么多的配置文件都起作用呢?稍后讲解,请继续往下看……
二、系统配置文件config.pro
(一)config.pro文件在哪里?
我们先在D盘新建一个文件夹peizhi(注:这个位置是随意的,只为了方便后面的讲解)
在PROE中依次打开工具——选项,就会弹出个窗口。
刚打开时,这个窗口内是空的!
在选项中填入menu_translation值填入both,点右边的添加/更改,这时窗口中就会多了一行。
再点排序旁边的保存图标,修改文件名,将文件保存在peizhi文件夹内,点OK,再关闭选项设置窗口
  打开peizhi文件夹,我们就会看到一个config.pro文件。也就是说这个config.pro是我们自己创建的!
     这个就是我们要讲的第一个配置文件config.pro(注意后缀是pro),通常我们称之为系统配置文件或直(十一)config.pro常用的一些选项
一、 配置文件是什么东西?
二、系统配置文件config.pro
(一)config.pro文件在哪里?
刚打开时,这个窗口内是空的!
一、 配置文件是什么东西?
二、系统配置文件config.pro
(一)config.pro文件在哪里?
刚打开时,这个窗口内是空的!
一、 配置文件是什么东西?
二、系统配置文件config.pro
(一)config.pro文件在哪里?
刚打开时,这个窗口内是空的!
     这个就是我们要讲的第一个配置文件config.pro(注意后缀是pro),通常我们称之为系统配置文件或直接称config,这个配置文件直接影响整个proe软件的配置。
     把PROE当成一个企业,它就是企业的老总!总管全局,其它配置文件只能算是部门经理,分管各自某一块的工作。PROE有各种各样不同的配置文件,用哪个config.pro说了算!比如我们后面要介绍的打印配置文件table.pnt,要使用这个文件,先到老总这来登记一下。就要在config.pro中加入一条选项pen_table_file 值指向你的table.pnt文件,才能正确调用。
   设好了config.pro还要放在恰当的位置,才能正确调用!这是初学者最容易忽略的问题。      Config.pro可以放在启动目录下,也可以放在PROE安装目录的text目录下面,这样才能顺利加载。(很多书上用加载这个词,其实你可以简单的理解为调用、起作用)我建议你把config.pro放在启动目录下,不要放在PROE安装目录的text目录下面,以免造成管理混乱,重装又没备份等问题。我建议,所有的配置文件全部放在一个文件夹中,再把启动目录指向这个文件。比如我上面说的peizhi,就把所有配置文件放在peizhi文件夹里!
      那么怎么设置启动目录呢?我们可以在桌面的PROE图标上按鼠标右键,选属性,就出现下面这个窗口,选上面的快捷方式,有个起始位置一行,换上D:\peizhi,按确定。这样启动目录就设置好了,我们可以来测试一下效果。刚才我们已经在config.pro中设置了menu_translation为 both,并保存在peizhi里。
      关闭PROE,然后重新再打开PROE。
      新建一个零件,直接按确定。依次点击编辑——设置,这时就会出现2001以前的下拉菜单了,有中英文菜单,说明我们的设置成功了!(前提是你安装了简体中文版PROE而不是英文版,而且只有出现下拉菜单时才会有中英文双语显示)如下图所示,说明设置成功!
   再打开peizhi文件夹,里面只有一个config.pro文件。这个文件是可以用记事本打开进行编辑,这点很重要!在config.pro文件上按鼠标右键——属性,可以看到打开方式一行,点更改,在列出的程序中选择记事本,确定。回到文件夹,直接双击就可以打开这个config.pro文件了。这是编辑config.pro的第一种方法!
可以看到,文件中几有一行,没错!就是我们刚才设置的menu_translation  both。以后,我们继续增加选项时,都可以这样打开查看。我们也可以直接在这个文件里加入选项,我们再加一行:tol_mode  nominal(选项和值之前要有一空格)保存文件,关闭记事本
在config.pro中增加选项,还有一种方法。
    你应该已经知道了,因为我上面讲过。对,就是在PROE里改!
在PROE中依次打开工具——选项,这时在弹出窗口中还只有一行,这时我们打开,浏览到peizhi文件夹,把config.pro文件打开,这时就会看到有两行了!
注意把选项后项的窗口中把间隔调好,把说明显示出来,这样可以看到该选项是起什么作用的。继续添加选项,在选项一行,我们填入pro_unit_sys,值选择mmks,(有些选项是没得选择的,可以输入)点添加更改,并保存到peizhi文件夹里(文件名不变直接确定即会覆盖),再点应用,确定,  关闭设置窗口。 我们再回到peizhi文件夹中,用记事本打开config.pro,就可以看到有三行了,多了一行pro_unit_sys mmks,说明增加选项设置成功!经过上面的操作,用两种方法添加选项,你应该可以自由地在config.pro中加选项了。
      这里需要提醒的是,某些选项的值,是带*号的,是系统默认值,这些选项是可以不加的。因为系统默认就是这样,加了也是多余的!
  快捷键是PROE的一大特色和亮点,可以将几个连续的步骤集合成一个命令。这与auto cad不是一个概念,在auto cad中输入L,就可以启动画直线命令,其实在我看来这并不算什么快捷键,充其量只不过是输入简化命令而已。而PROE的快捷键可以是几个操作的集合。比如我们在2001中依次点击下拉菜单的特征——创建——加材料——拉伸——实体——完成——单侧——完成——选平面,如果我们把这些点击过程定义成一个快捷键“EX”,那么我们直接用键盘输入“EX”就可以直接进入到选平面的步骤了!这就是PROE快捷键的魅力!
    快捷键是保存在config.pro中的!这点很重要,很多书讲config.pro就把这点给忘了。很多人问为什么设了快捷键不起作用?是因为没有保存在config.pro中,或者配置文件没有正确调用。快捷键在config.pro中以mapkey开头后面是一大段的语句,是一些命令的记录。如下图所示,以“dm”作为快捷键,删除内存中不显示的文件。
关于快捷键的创建这里不再讨论。
        这里需要提醒的是,当我们下载或者使用别人的config.pro文件时,注意要识别哪些是快捷键,以免造成误操作。如果你不想使用他的快捷键建议将mapkey开头的语句全部删除。
(五)为什么有些选项设了还是不起作用?
     我们再打开工具——选项,进入config.pro设置窗口。
     请仔细看,在选项前面有个图标,比如menu_translation 前面是个电脑图标,这样的图标会有三种,电脑、闪电、火柴棒(先这么叫吧!)
     必须注意,这三个图标意义是不同的!
电脑——选项设置后要重新运行PROE后才生效。(关闭PROE再重新打开)
  闪电——立即生效
  火柴棒——只对新建的模型、工程图等有效。这点最重要,很多人不明白。就是说,以前的建模,即使选项改了,也不会改变,只对设置生效后,后面新建的模型有效。
典型问题就是tol_mode  nominal 这一项,(此项是属例外,虽然为闪电图标,但还是不可追溯选项)
如果你之前没有设这一项,并做了工程图,即使后面config.pro再设好了,还是不起作用,还是显示公差。这就是config.pro中的不可追溯选项。当然,这样的选项是很少的。所以我一开始就让大家设tol_mode  nominal
   Config.pro里的选项有几百甚至上千项,在不知道选项名称的条件下,怎么设置呢?
    当然对于初学者来说,我们一般是看到别人说要设某个选项才会去设,这当然没问题。除此之外,我们还可以自己查找自己想要的选项。 我们再打开config.pro选项窗口,点左下角的查找,就会弹出查打窗口。我们输入a,点立即查找,就会列出所有带a的选项。如果有些选项你只记得几个字母,也没关系。比如我们输入tol,就可以找到tol_mode选项。当然输入字母越多,或者选择分类搜索就越准确,查找就更快。因为大多数选项都是带下划线的,所以我们可以输入“_“进行查找,几乎所有选项就会列出来,
有时候,我们要自己去挖掘一些有用的选项。这些选项可能以前不知道或者没人讲过。比如,我们想设置颜色,可以输入“color”进行查找。当然,PROE的安装文件里会有所有config.pro的选项列表,
你也可以查看。参考以下目录:D:\Program Files\proewildfire3.0\proe3.0m120\html\chinese_cn\proe\helpSysTop\siteset第一个文件configoptions就是了,这个目录下好几个文件都很有用哦!有空可以看看!见下图.一般来讲,会是中文的,个别下载下来的安装文件不完整,也可能没有!
     我们平时在使用PROE帮助的时候,也会在帮助里看到有哪些选项在起作用。这是自学能力的一个提高。
(七)别人说的选项我的怎么没有啊?
  这个问题,我们从两个方面进行分析。一是PROE版本不断更新,软件不断完善,增加了很多选项和优化了很多选项,甚至改变了某些选项的默认值。3.0里的选项,2.0里未必有。2.0里有的选项2001未必有。所以,不同版本里选项不一样就没什么好大惊小怪的了。甚至某些选项还有可能出现版本冲突,导致PROE不能正常运行。当然,这种情况比较少见,同一版本(比如3.0,不管是m010还是m120)的config.pro一般是通用的。
     二是隐藏选项。所谓隐藏选项就是用查找也找不到的,但却可以增加的选项。隐藏选项一般不推荐使用,它是软件开发人员预留的选项或是未完全开发成功的选项,又或者有会引起系统冲突未解决好的选项。典型例子:text_height_factor,这是设置基准平面、基准轴等标签(top right等)字体大小的选项,是隐藏选项。既然是隐藏选项,当然是查找不到啦!我们可以直接输入选项名称,输入值,是可以成功添加的。直接打开config.pro用记事本再写一行也可以!
(八)配置文件的加载顺序
   这里再补充一下配置文件的加载顺序,这部分内容只要有一个大概的了解就可以了。在PROE安装目录text下还有一个系统配置文件config.sup,这是比config.pro更高一级的系统配置文件,是系统原有的,任何与config.sup相冲突的配置文件,均为config.sup优先,以它为准。对于大多数用户来说,这个配置不用去理它,管好我们的config.pro就可以了。关于配置文件的加载顺序,这里引用荷马技术《Pro/Engineer wildfire在企业中的实施与运用》部分内容,不再重复。(注:这本书论坛已有网友上传,可以下载来看看)这里需要再补充一下的是关于手动加载的问题,前面我们已经提到可以在选项设置窗口点打开,调入config.pro文件!点击应用,确定后也可以使当前的config.pro生效.如下图所示.当想试验一下别人的config.pro文件时可以这样做,(当然也可以直接放到peizhi文件里把以前的config.pro替换掉),但我们要注意这种手动调入的方式,会有一些选项不生效的问题,如前面提到的“电脑、闪电、火柴棒”的问题。
     另外,我们也可以对不同的模型调用不同的config.pro文件。比如说大型装配,可以专门有一个config.pro文件,里面可以有一些专用的设置以加快建模、再生速度。再比如一些特殊的项目,需要特殊的config.pro配置。我们也可以用选项设置窗口中的打开,进行手动加载!但必须注意这些特殊的config.pro不要放在peizhi中以免与其他配置文件出现冲突或混淆!应该放在特殊的项目文件中或者与模型在同一目录下。对于初学者,这一项慎用!绝大多数情况下我们都没必要用到特殊的config.pro配置.
     经常看到某些网友总是在提一些莫名其妙的问题,即使是高手也弄得一头雾水无从下手,甚至从来没有人遇到过这样的问题!一般会建议删除安装目录text目录下的所有*.pro文件,使默认设置恢复原始设置。
     除非是软件真的有某些BUG使系统不正常外,其次就是D版软件的问题居多了,因为很多是D版用户,而PROE的版本又多,各个网站下载的又不一样,而且还有的文件大小就已经不一样,还有些是免安装版、绿色版、精简版等等,这样安装出来的东西你又怎能保证它一样呢?很浅显的道理!有些版本可能是缺少了一些文件,或者有的文件有损坏甚至冲突,才造成了各种稀奇古怪的问题。
    所以建议大家要下载完整版,不要去贪图文件小而去下载一些精简版。而且选择大多数人用的、比较稳定的版本、比较可靠的下载网站。另外对于初学者,不建议使用最新版本,而应该使用稳定的版本,因为目前从2.0开始到4.0新增的功能实用的并不多,而且实际工作中还可能用不上。想尝试一些新功能的话,你至少应该对PROE要有一定的熟练程度,否则是没有意义的。比如说4.0,听说增加很多实用功能,便从各论坛反映来看,现在还不时的出现一些不稳定现象和BUG,这对初学者来说是很不利的。
(十) 怎么用别人的config.pro文件?
     有很多朋友为了省事,就从网上下载一些别人的config.pro文件,想自己调用。前面也提到可以手动加载,当然最简单的方法是直接复制到你的启动目录下面,比如peizhi文件夹里。如果是相同文件名,会覆盖你原有的config.pro文件,所以建议覆盖前先备份你的config.pro文件。
     要注意的是,一是对于前面提到的config.pro中的快捷键,要慎用!二是config.pro文件中有很多选项,是指定的目录,或者文件(前提是这些文件要有!)。你必须改为自己的目录或者文件,才能正确调用,这些选项才能生效!
(十一)常用的一些选项
前面已经提到config.pro有很多选项,但常用的选项并不多。下面列举部分选项,并作简要说明,供大家参考。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
[/hide]
[ 本帖最后由 XLH20110915 于 2012-10-14 13:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-10-14 13:45 | 显示全部楼层
menu_translation both——设置下拉菜单时为中英文双语菜单
tol_mode nominal——设置显示的尺寸没有公差
trail_dir D:\Program Files\trail——设置轨迹文件存放路径
web_browser_homepage about:blank——设置浏览器首页为空白页
drawing_setup_file D:\Program Files\peizhi\gb.dtl——设置工程图配置文件
system_colors_file D:\Program Files\peizhi\syscol.scl——设置系统颜色配置文件
pdf_use_pentable yes——设置输出PDF时使用系统线宽设置
pro_format_dir D:\Program Files\peizhi\format——设置工程图格式文件路径
template_solidpart D:\Program Files\peizhi\template\startpart.prt.5——设置零件模板
template_designasm D:\Program Files\peizhi\template\startasm.asm.3——设置组件模板
model_note_display no——设置注释不显示
pro_unit_length unit_mm——设置长度缺省单位为mm
pro_unit_mass unit_kilogram——设置质量缺省单位为kg
其中一部分
发表于 2012-10-14 14:53 | 显示全部楼层
帖子不错啊,看的人怎么不多泥。。
发表于 2012-10-14 16:43 | 显示全部楼层
回复 楼主 XLH20110915 的帖子
楼主好人谢了
发表于 2012-10-14 18:43 | 显示全部楼层
楼主发的内容原版在这里了,更全更完整
http://www.proewildfire.cn/thread-9138-1-1.html
发表于 2012-10-14 21:51 | 显示全部楼层
刚好在画的时候常常要改视图,在这里学习一下可以以后不用改视图位置了
发表于 2012-10-15 20:13 | 显示全部楼层
可以,先下来看看。
发表于 2012-10-15 22:08 | 显示全部楼层
先支持一下   加油
发表于 2012-10-18 21:19 | 显示全部楼层
不错
发表于 2012-10-19 08:41 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-1-19 13:13 , Processed in 0.244825 second(s), 22 queries .
