查看: 7484|回复: 9
[求助] 修改剖面线的问题?
capriccioso 该用户已被删除
发表于 2008-8-19 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-8-19 22:17 | 显示全部楼层
你要把倒角由1改为5?工程图上的尺寸和模型不相关?
发表于 2008-8-19 22:23 | 显示全部楼层
好像不太可能
发表于 2008-8-19 23:13 | 显示全部楼层
用ug就一定可以,PRO-E到现在还没有发现可经以
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-8-20 01:02 | 显示全部楼层
PRO/E本来就是参数化建模的,你这个情况应该不会出现吧,是你自己哪里做得不对吧
给我一个支点,我可以撑起地球
优秀斑竹勋章热心助人勋章宣传大使勋章斑竹勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-20 08:20 | 显示全部楼层
可以是工程图面没有更新,以前我也碰到过,特别是4.0,模型更改后,工程图一定要更新后再存盘
发表于 2008-8-20 08:57 | 显示全部楼层
proe的工程图本来就是和三维模型相关联的,(包括剖面)
就是为了减少错误的,否则就没有参数化的意义了
你不在三维模型中修改,在工程图中修改公称尺寸实现反向驱动也可以做到
如果你不是修改公称值,不变模型而改工程图,那就是让PROE给你作假,那当然是不能的!
如果只是修改一个尺寸,根本没必要动模型,把尺寸为@o?(字母O,?为你想要的值)
如果你想继续钻牛角尖,把视图转换为图元,完全没关联,想怎么改都行,就和CAD里一样,想剖哪里填充就是了
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-20 10:34 | 显示全部楼层
楼上说的最后一条是可以的,那样就没关联了,不过不能再生。
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2008-8-20 17:32 | 显示全部楼层
在零件草图的尺寸为驱动尺寸,参照也是在这里定的,在工程图往往不是用的这些驱动尺寸,所以你的改动势必会影响到做零件的时的草图尺寸,这是不允许的,你可以找些驱动尺寸改改试试
capriccioso 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-8-20 19:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-20 16:19 , Processed in 0.165981 second(s), 32 queries .
