楼主: kent511
[原创] 最新精简的PROE2.0 M190+PROE 4.0 M30+ PROE3.0 M150
发表于 2008-8-17 21:10 | 显示全部楼层
高人 !!!!
发表于 2008-8-17 22:07 | 显示全部楼层
按照lz的说法去掉了中文路径 终于安装了 但是运行软件时又出现了错误提示 内容是
License request failde for feature PROE_200:-9
Invaild host
请问这是什么意思啊 怎么办啊 楼主
另外 我用的是N卡 是不是驱动的问题啊
我在装别的版本的PROE时也遇到了这样的情况 请高手指点一下吧
谢谢了
 楼主| 发表于 2008-8-17 23:25 | 显示全部楼层
回复 32# 的帖子
你这个是许可证有问题
估计是安装的时候没有从新选择许可文件    或者 IP打错了  是哪个版本? 如果是2.0 或者4.0   你试一下 下论坛的 许可证生成器
3.0里我已经 再压缩包里放了生成器 用论坛的生成器 可以避免IP打错
安装的时候要从新选择许可证的路径
 楼主| 发表于 2008-8-17 23:28 | 显示全部楼层
回复 30# 的帖子
这个就不清楚了  估计文件下的不完整吧   从新下个试试
 楼主| 发表于 2008-8-17 23:29 | 显示全部楼层
回复 29# 的帖子
可能太多人下   所以暂时下不了吧  晚点再下吧
 楼主| 发表于 2008-8-17 23:32 | 显示全部楼层
解压缩的时候 安装的时候把杀毒软件关掉 可以明显的提高解压速度
因为里面有许可生成器 等 破解的文件 有些杀毒软件 可能误杀!!
我上传前 都用NOD32 和卡巴斯基查过 大家可以放心
发表于 2008-8-18 07:21 | 显示全部楼层
感谢LZ的无私奉献,辛苦了。
发表于 2008-8-18 10:01 | 显示全部楼层
安装后再说
 楼主| 发表于 2008-8-18 10:18 | 显示全部楼层
纳米盘 好像 链接有限制  大家给我推荐个好点的网盘吧
 楼主| 发表于 2008-8-18 10:31 | 显示全部楼层
已经找到方法可以访问FS2网盘了 晚上把3.0上传到FS2  把方法 和地址 从新发贴 帖子已经不能编辑了  郁闷!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
版主能不能让我编辑一下啊
GMT+8, 2025-4-21 03:31 , Processed in 0.124446 second(s), 26 queries .
