查看: 93805|回复: 173
[原创] 最新精简的PROE2.0 M190+PROE 4.0 M30+ PROE3.0 M150
发表于 2008-8-14 16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为FS2you 最近无法链接 所以从新在纳米网盘上传
自己精简的PROE2.0 M190  简体中文版
         PROE 4.0 M30 简体中文版
删除了帮助文件 和一切根本不用的组件
里面带KEY生成器
现在虽然出了3.0 4.0 但是反应速度还是2.0和2001比较快
2001 2.0 暂时还是主流 所以制作了这个精简版本
就不设置回复才能看了
制作精简绿色版本 虽然不是很麻烦 不过压缩 上传 每个版本都用了4 5个小时  觉得做的不错 又有时间的话  帮忙顶一下  别让帖子沉了
欢迎转贴 到处转 一顿转 各种转 但是请注明出处
FS2you 网盘
PROE 2.0 M190  简体中文纯净绿色版  170M 安装后 800M
http://www.fs2you.com/files/d4bdfc21-62a5-11dd-a44b-0019d11a795f
PROE 4.0 M030  简体中文纯净绿色版  能力有限用尽全力才压到400M 不过安装后有1.6G 压到400感觉也差不多了
http://www.fs2you.com/zh-cn/file ... d-8eac-0014221b798a
(FS2you 暂时无法连接 估计要等到AY结束了)
纳米网盘 (需要使用纳米机器人下载.这个软件没什么插件 下载后再删除吧)
PROE 4.0 M030  简体中文纯净绿色版  400M 安装后1.6G
http://www.namipan.com/d/161e3fb ... 5509aedc01b7f9bd719
PROE 3.0 M150 简体中文纯净绿色版    220M 安装后900M
http://www.namipan.com/d/200151c ... 7b1be1920c44049ed0d
http://www.namipan.com/d/ccc4732 ... 5a24e24ba211f52e70a[/
装完运行不正常的 找找教程 这个2个版本  都是完整功能版 兼容性应该是没问题的
如果不显示中文 请添加环境变量
!!!!许可证要自行从新生成的!!!许可证生成器 里面有
!! 4.0已经破解过
bd2002  提供的安装方法
PROE野火4.0M30 简体中文绿色精简版安装说明:
1.把下载得到的“PROE野火4.0M30 简体中文绿色精简版.exe”安装解压到硬盘中任一(英文)目录。
2.如果你想安装中文版,或你用中文版pro/e安装后却是英文版,请设置系统环境变量:
在“控制面板”中打开“系统”(或右击“我的电脑”,点属性),再点高级,找到“环境变量”,在“系统变量”(下面的部分)中新建变量LANG,值设置为CHS。 最好重启一下确保所做的更改生效(一般不重启也行)。
3.运行“ProE Wildfire 野火版 4.03.0 全系列许可证生成器v1.4”(http://www.proewildfire.cn/thread-162-1-1.html提供)
文件夹中的“Proekey.exe”生成“license.dat”。把生成的“license.dat”剪切到解压后的“Crack”文件夹中,删除该文件夹内的“license.bin”文件,
4.双击X:\PROE4.0\bin下的ptcsetup.bat文件,过5,6秒就会出现像真正安装pro/e时的画面(不过整个“安装”过程只有半分钟哦!),这时你一路“下一步”,到“指定许可证服务器”对话框,删除已绑定的license.bin路径,安装刚才生成的license.dat文件路径:选“增加”--〉选“锁定的许可证文件(服务器未运行)”项,在“许可证文件路径”栏指定第3步生成的license文件--“确定”。
5.Proe工作时会产生大量的临时文件(trail.txt.x ),最好把Proe的默认工作目录设为别的。可以在Proe的工作环境中设定,也可右击刚才创建的Proe.exe的快捷方式,点属性,把起始位置改一下,如:X:\proe4.0\work  。
6.以上完成了第一次的绿色安装!装好之后,如果你重装系统,可以重复以上步骤,或直接双击G:\PROE4.0\bin\proe.exe文件就可找开pro/e了!!如:在XP下如上第一次“安装”成功后,在win2000下就不用再“安装”了!
注:这个版本好像已经破解过了,不用再重复破解!
占用空间不小!
最新
[ 本帖最后由 kent511 于 2008-8-16 10:02 编辑 ]
参与人数 1威望 +3 金钱 +10 收起 理由
野火 + 3 + 10 感谢分享
发表于 2008-8-14 19:15 | 显示全部楼层
不错,谢谢LZ,不知道精简的功能有什么不同呢
 楼主| 发表于 2008-8-14 20:40 | 显示全部楼层
完整功能 和 正常安装的一样 只是把安装后的文件 压缩了   精简了一点 一辈子基本不用的东西
lxg315 该用户已被删除
发表于 2008-8-14 20:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-8-14 21:02 | 显示全部楼层
没 过两天 做一个 这几天 要作图 比较忙
lxg315 该用户已被删除
发表于 2008-8-14 21:09 | 显示全部楼层
发表于 2008-8-14 21:38 | 显示全部楼层
辛苦了,传了这么多下载地址,感谢朋友支持野火论坛!
 楼主| 发表于 2008-8-14 22:26 | 显示全部楼层
原帖由 lxg315 于 2008-8-14 21:09 发表
多谢,这个问题困扰我好久了,最好是一气呵成的 安装,不要分三碟安装!!
期待楼主的大作!!
正在下 3.0 M150  估计 后天能上传好
发表于 2008-8-15 00:00 | 显示全部楼层
不错,谢谢LZ分享。
 楼主| 发表于 2008-8-15 11:54 | 显示全部楼层
3.0 正在制作  今天不舒服 请假在家刚好把3.0  压缩了
GMT+8, 2025-4-21 00:47 , Processed in 0.123270 second(s), 30 queries .
