查看: 4224|回复: 4
[已解决] pro/e3.0M120中文版的!解压出来的setup.exe文件点了没有反映
发表于 2008-8-12 12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的PRO/E原来是英文版的,用起来不方便!朋友介绍我在本论坛下载了 pro/e3.0M120中文版的!但是下载完了解压出来的setup.exe文件点了没有反映!生成器什么的全都有了1网卡号也已经有了(我都是按照安装步骤来装的)
请高手指点一下是怎么回事啊?谢谢了!
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-12 12:57 | 显示全部楼层
详细安装请看
Pro/Engineer wildfire 软件下载、安装教程、常见问题
安装proe时运行setup.exe无反映,解决的方法
http://www.proewildfire.cn/forum ... hlight=%B0%B2%D7%B0
[ 本帖最后由 jmtsqwq 于 2008-8-12 13:08 编辑 ]
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
发表于 2008-8-12 15:35 | 显示全部楼层
可以试一下4.0,迅雷上就有!
PROE4.0安装方法:
  第一步:修改环境变量.  我的电脑----属性---高级---环境变量---新建---变量名:lang   值:chs
  第二步:安装.  在你将要安装的硬盘分区内新建文件夹,命名为PROE,再在PROE里面新建文件夹,命名为proewildfire,将安装文件里面的CRACK4.0文件夹复制到PROE里面,用记事本打开CRACK里面的PTC-LIC-4.0文件,然后点击安装文件夹里面的SETUP安装(如果没有反应,找到CD1-dsrc--i486-nt----obj---PTCSETUP安装),安装界面会出现你的主机ID,把记事本里面的ID全部替换为你的主机ID(方法:编辑---替换,然后按要求选择填选,全部替换),保存。点击安装界面的下一步安装(注意:这里只安装PROE,不安装LISENCE),然后,下一步,选择目标文件夹:PROE---proewildfire(在选择安装的时候,打叉的两项可以选,也可以不选,根据个人需要选择).下一步,查找许可证文件,选择第三个选项.找到CRACK里面的PTC-LIC-4.0. 继续安装,(注意,只要是能够更改路径的尽量都改到PROE--proewildfire里面,方便管理),接下来还会出现选择安装的界面,推荐只选择OLE配置,当然可以全部选择安装,在选择安装语言的时候,选择简体中文,在接下来就是安装了,换盘的时候,把对话框里面的CD1改为CD2---确定,就可以了,换CD3一样,直到安装结束,选择退出.
第三步:破解.  把CRACK里面没有用的文件复制到proewildfire-----i486-nt----obj里面,然后运行改文件,点击PATCH---是。选择文件,找到proewildfire-----i486-nt----obj,这时你要选择文件类型,选择第二个类型,然后找到XTOP.EXE----打开,弹出对话框,选择;是,还是找到XTOP.EXE,如此三次,一共需要生成5个新文件(但是也有一次就可以的,只要不出现选择是或否的对话框就可以了)。
第四步;打开PROE,看看是不是能用了
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章
发表于 2008-8-12 16:25 | 显示全部楼层
2楼的回答应该能帮你解决问题了,去看看吧
给我一个支点,我可以撑起地球
 楼主| 发表于 2008-8-12 17:26 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助了!
GMT+8, 2024-11-26 17:24 , Processed in 0.150535 second(s), 26 queries .
