查看: 4817|回复: 8
[求助] 修改线宽后在视图里面还是不能显示出差别?
发表于 2008-8-9 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.proewildfire.cn/thread-7669-1-1.html
http://www.proewildfire.cn/thread-6769-1-1.html
我按照以上两个链接的方法设置了,但是在绘图的界面里还是没有发现有什么变化,是不是只有打印出来才能看出线宽的差别?能不能直接在ProE的绘图界面就能看出差别的方法呢?
多谢了!!!
发表于 2008-8-9 17:14 | 显示全部楼层
只有打印才会看出线宽的差别
在绘图界面出现粗细可以做到,但没有必要,也使问题变得复杂
PROE没有像CAD那样的线宽显示开关
[ 本帖最后由 31358302 于 2008-8-9 17:20 编辑 ]
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-8-9 17:19 | 显示全部楼层
我不是版主,只是一个学习者。
发表于 2008-8-9 18:01 | 显示全部楼层
31358302 给你说的很清楚了,这个没必要,在电脑是上各种线可以用颜色来区分,在图纸上我们不可能打印成彩色,所以才用粗细。
 楼主| 发表于 2008-8-9 20:03 | 显示全部楼层
首先对各位的帮助表示感谢!
我是一名在校的学生,刚刚学习ProE不久,做了几张图纸想按照gb打印出来,由于没有打印机,只能将其转化为pdf文档到外面打印。之前我是这样处理线宽的:选中视图----编辑---转为绘制图元,然后选中线条更改线宽。这样视图和原来的模型的联系就没有了,要是有什么尺寸要修改的话就很麻烦了。上面的修改线宽的方法只能在打印时有效,而不能在绘图界面显示,所以生成pdf文档的方法也不能用。
 楼主| 发表于 2008-8-9 20:12 | 显示全部楼层
现在我安装了Acrobat,可以当成一个虚拟打印机,模拟打印机生成pdf文件,但是“打印”出来的文件页面显示不完全,选择“全部出图”也是一样,请问这是怎么回事?
发表于 2008-8-10 20:39 | 显示全部楼层
只要你直接打印没问题,用虚拟打印效果是一样的,也会有粗细
打印前先按一下全屏显示的图标,如图一最后一个图标
用虚拟打印注意打印机属性,要选择匹配的纸张大小,要和图幅大小匹配,如图二
我不是版主,只是一个学习者。
发表于 2009-7-31 14:23 | 显示全部楼层
回复 6# daishu 的帖子
不知道你那个问题现在解决了没?原来也碰到过这种问题,不过把.frm改过之后,再点选“重新调整对象使其完全显示在屏幕上”,之后用“在缩放的基础上”,按1:1打印就好了
也可以用虚拟打印机预览一下,就能看到满意的效果
发表于 2009-7-31 14:25 | 显示全部楼层
回复 6# daishu 的帖子
补充一下,不是虚拟打印机的问题,我觉得
[ 本帖最后由 naughtystone 于 2009-7-31 14:26 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-21 12:45 , Processed in 0.117564 second(s), 24 queries .
