查看: 14758|回复: 8
[已解决] PROE的三维图能转成CAD的吗,怎么弄的啊.好像只能转工程图的吗
发表于 2008-8-5 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
PROE的三维图能转成CAD的吗,怎么弄的啊.好像只能转工程图的吗,哪位高手帮帮忙
发表于 2008-8-5 16:26 | 显示全部楼层
应该是转不了三维的,虽然是点线面构成的,但是建模的思想不一样,我觉得只能转工程图。
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-5 16:49 | 显示全部楼层
总之如果你在另存为里面找到有支持CAD格式的就可以转
找不到就不可以
应该是不可以
要不就需要工程图模块了
给我一个模型,我可以把地球推着转圈圈!(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2008-8-5 19:25 | 显示全部楼层
不能,但是工程图可以转CAD
发表于 2008-8-6 15:21 | 显示全部楼层
郁闷啊。。
发表于 2008-8-6 20:42 | 显示全部楼层
可以的啊!
1、在PRO/E 里,“文件→“保存副本”→ACIS(*.sat)
2、在AutoCAD里,插入——ACIS文件……
反之也可以!
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
 楼主| 发表于 2008-8-6 21:55 | 显示全部楼层
安装你的方法做了,可惜是 在CAD理说没有参数曲线的参数化表面上的公共边,这个是什么意思啊大侠帮帮忙
发表于 2008-9-5 17:28 | 显示全部楼层
能不能用 eps 格式
发表于 2011-7-24 18:11 | 显示全部楼层
6楼说的对,PROE4。0可以
我现在换成PROE5。0的,就存不了ACIS文件了
怎么办啊,急
乐观,积极,向上!
GMT+8, 2024-11-26 00:25 , Processed in 0.161880 second(s), 22 queries .
