查看: 4264|回复: 4
[求助] 野火里面如何做图框
发表于 2008-8-1 11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PROE2001里面我倒是会做图框,但在野火里面就不会了。
还有如何将做好的图框用在产品图上啊?
野火版的不会啊。请教哪个高手。
热心助人勋章宣传大使勋章优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-1 13:21 | 显示全部楼层
问题相同,你进去看看;
http://www.proewildfire.cn/thread-1765-1-1.html
食嘢食味道;睇嘢睇成绩!
注:别发消息求助,有问题请上图论坛解决!
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-8-1 13:28 | 显示全部楼层
http://www.proewildfire.cn/thread-8882-1-1.html
在CAD中制作好的图框调入PROE里的视频
给我一个模型,我可以把地球推着转圈圈!(*^__^*) 嘻嘻……
发表于 2008-8-1 20:36 | 显示全部楼层
如果你 2001 会的话,野火也应该没问题,新建格式,然后画出图框就可以了,哪里不会可以问
图框的调用在你新建绘图的时候,你可以选择你建立的图框,当然修改下 config.pro 指定图框路径更好
发表于 2012-5-8 21:15 | 显示全部楼层
怎么修改图框中的文字
在config.pro 存好了    但下次调出来时   怎么修改图框中的文字
GMT+8, 2025-2-4 20:50 , Processed in 0.151466 second(s), 22 queries .
