查看: 8913|回复: 11
[求助] 在零件、工程图里面不能建立某些名字的剖面、如A、B等
发表于 2008-7-30 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在3.0版本 在PRT图里面的视图管理器里建立剖面A,输入:A
提示:Another cross section with the same name exists already
无法建立A剖面,但是又没有A剖面的符号显示
(在工程图里面存在同样的问题)
分析原因,可能在这之间有做过一个名称A的剖面,但是丢失了剖面的基准,
如果能删除以前的名称为A的剖面就可以重新建立一个新的相同名字的剖面
在2001版本里面能够解决这个问题
在3.0版本里面如何解决,请高手赐教!谢谢!
游戏先锋
优秀会员勋章希望之星勋章
发表于 2008-7-30 10:31 | 显示全部楼层
文件----删除-----不显示
就可以了
 楼主| 发表于 2008-7-30 14:29 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
不可以吧,
我试过没有效果.
是挂关于剖面的,跟文件操作没有关系.
发表于 2008-7-30 20:44 | 显示全部楼层
没遇到过这样的情况,把你模型提供个看看吧
 楼主| 发表于 2008-7-31 14:52 | 显示全部楼层
不能建立剖面A、B的零件
今天我找到了一点原因,就是我把建立剖面的A、B的特征SUPPRESS了,
如果恢复特征就能找到原来的剖面A、B
但是很多时候零件修改的太多,有些被SUPPRESS的特征不能恢复,
所以3.0在不恢复特征的情况下能重新建立剖面A、B吗?
(2001可以)
附PRT图
ab.prt.rar
31.03 KB, 下载次数: 7
不能建立剖面A、B
发表于 2008-7-31 19:46 | 显示全部楼层
进入视图管理器,移除剖面,没问题呀!
发表于 2008-7-31 19:48 | 显示全部楼层
因为你的剖面是建立在新建基准面上的,没有基准面还哪来的剖面?
恢复后,重定义没问题
[ 本帖最后由 31358302 于 2008-7-31 19:52 编辑 ]
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-7-31 20:40 | 显示全部楼层
我打开后没有恢复隐含的特征,就可以看到剖面A 和 B
 楼主| 发表于 2008-8-1 14:04 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
谢谢!
为什么我打开以后看不到剖面A、B的名称显示!
是不是在CONFIG里面的设置有问题?还是我的软件有问题?
我的是3.0的,只有两个光碟。
 楼主| 发表于 2008-8-1 14:06 | 显示全部楼层
谢谢各位!
为什么我打开以后看不到剖面A、B的名称显示?
而你们的都可以看到
GMT+8, 2025-4-20 15:54 , Processed in 0.121525 second(s), 27 queries .
