查看: 7970|回复: 2
[求助] 野火5里的配置在creo2下还能用吗?
发表于 2012-9-5 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
open_window_maximized yes
default_ext_ref_scope ALL
set_trail_single_step NO
native_kbd_macros NO
open_simplified_rep_by_default NO
show_dim_sign NO
save_drawing_picture_file embed
show_shaded_edges yes
enable_absolute_accuracy yes
default_draw_scale 1
tol_display no
tol_mode nominal
visible_message_lines 3
pro_font_dir C:\WINDOWS\Fonts
pro_colormap_path E:\PROE_WORK
system_colors_file E:\PROE_WORK\wf5\syscol.scl
web_browser_homepage about:blank
step_export_format ap214_cd
dwg_export_format 2004
因为以前野火5调用野火3的配置,造成野火5老是退出。
关键的几个项不知道能不能用,比如带边着色、CAD版本等等
1275
发表于 2012-9-5 22:17 | 显示全部楼层
你放进去试试,一般来说不会有问题的
发表于 2013-5-21 21:56 | 显示全部楼层
有人知道吗?
GMT+8, 2025-4-30 13:11 , Processed in 0.158180 second(s), 22 queries .
