查看: 21537|回复: 3
[已解决] Creo 2.0分模时出问题了提示“找不到Workpiece模具目录
发表于 2012-9-2 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Creo 2.0分模时用自动工件创建工件时,自动工件编辑框中不能输入尺寸,主页下面提示“找不到Workpiece模具目录。请检查安装和/或目录(C:\Program Files\PTC\Creo 2.0\Common Files\M010\apps_data\mold_data\catalog\)路径。”请大师们帮忙,谢!
发表于 2012-9-2 14:08 | 显示全部楼层
这是CREO2.0没有完全安装,如果装了PROE4.0或5.0,可以直接在4.0或5.0安装的目录下找apps_data这个文件夹,直接复制过去到CREO2.0的那个目录下
发表于 2012-9-2 18:56 | 显示全部楼层
PTC Creo 2.0 M010 正式版安装步骤图解教程(Win32&64)
http://www.proewildfire.cn/thread-88446-1-1.html
看教程里的图10
 楼主| 发表于 2012-9-3 09:03 | 显示全部楼层
用自定义方式重新安装后问题解决。谢谢各位!
GMT+8, 2025-4-30 04:50 , Processed in 0.129800 second(s), 22 queries .
