我来补充点实用的,嘻嘻
设置环境变量,比如
PTC_DIR D:\QB (说明:该文件夹是模板放置位置)
pro_library_dir D:\QB\ProLibs (该文件夹索引标准件的位置,一定要设置。
有这两个环境变量可以把一些常用的库,符号,模板放在环境变量PTC_DIR 所指的文件夹里面,比如我在PTC_DIR 下再创建如下文件夹来存放相应的东西。
configs PROE首要系统配置文件:config.sup, config.pro, config.win
dwg_detail_dir 工程图配置文件库iso.dtl,jis.dtl, din.dtl, cns_cn.dtl, cns_tw.dtl
library 系统库文件,包括国标零件库、通用件库、型材库、企业专用件库
symbol_dir 工程图符号库
format_dir 工程图标准格式库(format文件)。使工程图有统一的图框、标题栏、明细栏、字体和尺寸格式
tol_tables 公差表库
group_dir 用户自定义特征目录库。可以将重复使用的特征定义在其中
material_dir 系统材料库,定义材料特性,如抗拉强度、泊松比、抗剪强度、刚度、密度、热膨胀系数和比热等。
texture_dir 系统材质库,定义材质特性,如表面光洁度、表面亮度、材质色彩、材质透明度喝反光率等
note_dir 注释和技术说明库
smetal_dir 钣金折弯表格及参数库
crosshatch_dir 剖面线格式
piping_dir 管路得管接头库
spool_dir 电线电缆库
mfg_stds 数控加工配置文件库
plot_config_dir 打印输出配置文件
sections 剖截面库
然后我再配置文件里面设置类似如下跟目录相关的配置选项,都可以用$PTC_DIR来代替实际的文件夹位置
template_designasm $PTC_DIR\templates\mmgs_asm_design.asm
template_drawing $PTC_DIR\formats_dir\gjbhywa4.drw
template_sheetmetalpart $PTC_DIR\templates\mmgs_part_sheetmetal.prt
template_solidpart $PTC_DIR\templates\mmgs_part_solid.prt
pro_colormap_path $PTC_DIR\color\color.map
pro_crosshatch_dir $PTC_DIR\crosshatch_dir
pro_dtl_setup_dir $PTC_DIR\dwg_detail_dir
pro_group_dir $PTC_DIR\group_dir
pro_library_dir $PTC_DIR\library
pro_catalog_dir $PTC_DIR\ProLibs
pro_material_dir $PTC_DIR\material_dir
pro_note_dir $PTC_DIR\notes_dir
pro_plot_config_dir $PTC_DIR\plot_config_dir
pro_sheet_met_dir $PTC_DIR\smetal_dir
pro_spool_dir $PTC_DIR\spool_dir
pro_symbol_dir $PTC_DIR\symbols_dir
pro_pip_lnstk_dir $PTC_DIR\piping_dir
pro_font_dir C:\Windows\Fonts
pro_format_dir $PTC_DIR\formats_dir
system_colors_file $PTC_DIR\color\syscol.scl
这样做有一个巨大的好处,就是每次重装系统或者移植到别的电脑时,只需要把环境变量PTC_DIR 设置到你这些文件实际放置的文件夹即可,proe会自动找到这些库文件的位置。如果你的用实际文件夹位置,如配置system_colors_file设置D:\Program Files\QB\color\syscol.scl,这样你需要每次移植时必须保证文件放置的位置不变,有一点变动,配置将识别不了,这样做是不是很方便 ,希望对大家有用。
