查看: 7389|回复: 6
[求助] 工程图中生成的表线条能否修改粗细
发表于 2008-7-27 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大佬,工程图中按长度生成的表线条(呈黄色显示)能否修改粗细?
1275
发表于 2008-7-27 14:48 | 显示全部楼层
不能,也没必要在屏幕上显示个粗线,表格一般细线就可以了。
当然,如果你想显示个宽边框,可以在在边框上画条直线,然后右键改线型。
发表于 2008-7-27 17:27 | 显示全部楼层
路过来看看.............
发表于 2008-7-28 18:14 | 显示全部楼层
可以的  你要先画好你要的粗实线或细实线  然后用刷子功能刷它 就可以变成粗实线了
发表于 2008-7-28 19:58 | 显示全部楼层
原帖由 honlin_2008 于 2008-7-28 18:14 发表
你说proe还是说auto cad?
我不是版主,只是一个学习者。
多看贴、多思考、多尝试、多实践,问题的答案就在自己手中……
发表于 2008-7-28 20:06 | 显示全部楼层
表格线条的粗细要分两种情况来讲(还与打印设置有关)
1、只要求图面上有粗细,打印时没有粗细
格式——线体——修改直线——框选表格——中键结束——在属性中改宽度为2(或其他)
线条粗了,颜色还是黄色,即默认的信纸颜色,打印对应和标注相同粗细,一般是细线
2、图面没粗细,打印时有粗细
方法一同上面所说的办法类似,在属性中改为白色(几何),宽度不变,打印对应为外轮廓线,一般为粗线
方法二在表格边上要中加粗的线条手画一条线,属性改为白色(几何),适用于加粗某些线条而不是整上表格
参与人数 1威望 +1 金钱 +2 收起 理由
野火 + 1 + 2 热心助人
我不是版主,只是一个学习者。
发表于 2008-8-9 19:57 | 显示全部楼层
最可恶的是,在ProE里的剖面线,转到CAD后,居然与轮廓线是一个图层,想修改都不容易
GMT+8, 2025-4-21 15:33 , Processed in 0.135969 second(s), 23 queries .
